Consigli su recinzione in filo spinato
C'è qualcuno che ha qualche esperienza in merito? Io devo solo prolungare di circa 0.5mt i pali di una recinzione preesistente che delimita una siepe.
Il problema è che ormai i vecchi pali sono solo dei monconi immersi e inglobati dalla siepe. Tali pali sono dei ferri a T di 35x35x5.5 e già a quei tempi usava plastificarli, per cui sono sempre tutti come nuovi.
Altro problema è la saldatura delle prolunghe, che vorrei fare di testa. Anche se forse sarebbe più semplice accoppiarceli di fianco e unirli con dei punti di saldatura. Però se glieli metto di fianco, poi ho il problema di rifarci i fori e le asole a passo preciso con gli altri.
Si, ho detto "asole" perché il filo spinato non si può passare con dei semplici fori. Ecco uno schizzo dei pali vecchi:
Come si può vedere sono come degli innesti a baionetta: si inserisce il filo e si spinge verso il basso nel foro asolato. In questo modo
ci sta da se, anche se poi gli va data una legatura per ogni foro.
E evidente che se metto un palo affiancato a T come quello, sono costretto a prepararli prima con tutte le asole... e, visto che sono
diversi, alla fine quel lavoro li mi porterebbe via un sacco di tempo. E sempre con il rischio che non vengano allineate.
Per cui, invece , se li saldo di testa è tutto molto più semplice. Semplice relativamente... perché saldare dentro una siepe e sempre
una cosa che fa rabbrividire. Di buono c'è che ora è tutto fradicio e dubito che ci potrebbero essere inneschi di incendi.
E, poi, la canna dell'acqua è sempre li a portata di mano per ogni evenienza.
Ho visto che in commercio questi pali si trovano già fatti e plastificati, e ho visto anche delle prolunghe di tubolare triangolare da inserire
all'esterno dei pali a T. Però li il problema è il costo: una prolunga di quelle costa quanto una barra di 6mt di ferro a T.
Se intanto appare qualcuno che ha un po di esperienza in materia, poi si passa ad affrontare anche problemi più seri. :)
Re: Consigli su recinzione in filo spinato
Messaggio da basianelli »
se devi sollevare i pale li devi innestare, io prenderei dei tubi e li infilerei dentro o degli scatolati il filo non è necessario infilarlo nelle asole potresti legarlo come i carpentieri legano i ferri delle armature cl filo da carpenteria, se metti foto mi regolo meglio,
Già tutto fatto da un bel po... le prolunghe ce l'ho saldate e non è venuto male. :)
