Aspirapolvere Parkside
Buonasera a tutti....ho acquistato nel giorno dell' offerta, l' aspirapolvere con attivazione automatica collegando l' elettrutensile interessato, però ho notato, o meglio, pare che in alcuni momenti (non capisco ancora quando) mi fa scattare il generale del quadro elettrico, secondo voi da cosa può dipendere?
Dico di non aver capito quando scatta è perchè l' altra volta lo ha fatto al momento dell' accensione dell' elettroutensile, oggi invece è scattato utilizzandola normalmente, nonostante prima abbia usato la rifilatrice, senza darmi problemi :(
Re: Aspirapolvere Parkside
cosa intendi per generale del quadro elettrico ?
l'interruttore sotto il contatore Enel o il differenziale/magnotermico
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Di quanti watt è l'utensile di cui parli?
Credo che l'aspiratore sia 1500 W solo lui e potrebbe essere che superi i 3 Kw del contatore, specialmente nello spunto.
Ciao a tutti.....Carlo
per generale intendo quello sul quadro, non sotto il contatore.... si, può essere che sia la fase di spunto, perchè effettivamente scatta appena dopo l' avvio, però mi sembra un pò eccessivo...esiste un modo per ovviare la cosa?
quanti ampere è l'interruttore che scatta e poi, per la seconda volta cosa
scatta il magnetotermico o il differenziale ?
allora è un differenziale da 25A e questa volta è stato lui a scattare, l' altra volta non ricordo se è scattato il magnetotermico!!
ecco vedi che se è sempre lui a scattare vuol dire che non c'entra nulla
il sovraccarico ma può darsi che la macchina che attacchi all'aspirapovere
sia in dispersione, prova ad accende prima l'aspirapolvere
è scattato così' l altro giorno....accendendo solo l' aspirapolvere
se continua a farlo fattelo cambiare
eh...penso che ormai sia tardi!! non esiste una presa che stabilizza la corrente o cose simili??
per la terza volta quale dei due interruttori scatta differenziale o magnetotermico : Mad :
plcet ha scritto:allora è un differenziale da 25A e questa volta è stato lui a scattare, l' altra volta non ricordo se è scattato il magnetotermico!!
T' ho risposto già :P
Scintilla
mariobrossh ha scritto: se continua a farlo fattelo cambiare
plcet ha scritto:eh...penso che ormai sia tardi!! non esiste una presa che stabilizza la corrente o cose simili??
Ma la garanzia?
sinceramente non so se la ho ancora.....perchè con tutti gli attrezzi che ho preso ultimamente, mi sono perso i conti hihihiihihih provo a vedere, nel caso cosa dovrei fare?
la garanzia è di 3 anni, se trovi lo scontrino lo scannerizzi o lo fotografi
dopodiché puoi sia chiamare il nr. verde 800 48 00 48 sia compilare il
modulo di contatto in ogni caso ti contatteranno via mail per avere la
copia dello scontrino, poi dipende, in alcuni casi inviano il prodotto nuovo
senza reso del vecchio, altre volte ti chiamano quelli della Kompernasse per sapere
che difetto fa l'apparecchio e ti mandano il corriere a casa a ritirare quello difettoso
