lucidatura tavolo
frank59
lucidatura tavolo
Messaggio da frank59 »
Ciao e ben ritrovati ,purtroppo causa vri impegni ci si trova raramente ,ho un tavolo rotondo che ha una parte interna che lo allunga ,questo tavolo è rimasto nella vecchia sala per parecchi anni, ora ho voluto spostarlo nel tinello e mi sono accorto che la la parte centrale prima nascosta al'l interno è piu' scura (perchè protetta dai raggi del sole? o per il colpa del costruttore che vi ha messo un 'impiallaccio di diversa essenza?) vdo che vi sono sottili righe che lo opacizzano,come mi consigliate di intervenire io da carrozziere pensavo di passare del polis con la lucidatrice , ma forse per il legno occorre una tecnica diversa ?grazie a presto buon weekend
Re: lucidatura tavolo
forse quella che ha cambiato tonalità è il resto del tavolo perché esposto alla luce
in ogni caso per avere la stessa tonalità andrebbe carteggiato fino a legno tinto di
nuovo e poi rifinito, se invece si è solo opacizzato allora basta lucidarlo con un po
di cera per mobili
frank59
ciao Mario,piacere di ritrovarti,si mi sono espresso male,intendevo quella centrale è del colore originale.Ora dimmi se procedo bene,carteggio con tela grana 2mila/3mila o paglietta,scotchbrite?quale cera mi consigli?api,carnauba o altro uso cotone o panno ,lucidatrice a bassa velociò e cuffia in lana di agnello. ho tanta esperienza sulla vernice delle auto e zero in legno ,grazie in anticipo ciao
se stiamo parlando di opacizzazione allora devi carteggiare delicatamente ma non
con grane così fini col legno ci vuole una 400/600 altrimenti bisogna partire da
grane molto più grosse poi occorre tingere, dare il fondo e poi la finitura;
come cera io prendo quella già pronta al brico, la stendo con un panno di cotone
o di lino purché non rilascino pelucchi e poi di questi tempi la scaldo un po col phon
e la lucido con un panno di lana ma se tu hai la macchinetta ... :)
frank59
sono ''righe '' dovute all0 strofinio di pacchetti ,non hanno leso lo strato di trasparente o flatin appena vado al brco vedo cosa hanno altrimnti passo in colorificio,piu' esperti a mio parere ti faro' sapere
