Leggera puzza di gas sospetta da caldaia
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho una lavanderia in cui cè la caldaia installata.Oggi,entrando,ho sentito una leggera puzza di gas all'interno della lavanderia.Se mi metto con il naso vicino ai tubi in foto,un pochino la sento,ma non capisco bene da quale direzione o altro.Qualche consiglio per individuare un eventuale perdita?avevo pensato di passare la schiuma(acqua+sapone per i piatti)come si fà sulle bombole gpl,ma non ha funzionato,nel senso che non vedo bollicine. :roll:
Re: Leggera puzza di gas sospetta da caldaia
hai controllato la canna fumaria se è parzialmente ostruita
o a causa del vento hai avuto un ritorno dei gas ?
prova se si sente a caldaia accesa o spenta
Io per verificare le fughe di gas (su consiglio) uso uno spruzzino tipo quelli che si usano per i detergenti dei vetri o del bagno e lo riempo con acqua e sapone... si riesce a spargere meglio.
L'odore si sente anche dopo che la caldaia è stata spenta da un po'?
La caldaia è situata all'interno dell'appartamento? perchè in questo caso deve essere una caldaia stagna e non so se una parziale ostruzione della canna fumaria può far sentire puzza di gas all'esterno della caldaia.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Per me un raccordo del genere se nessuno lo tocca non può perdere all'improvviso.
Può essere che abbiano appena messo l'odorante nel gas e se c'era una microscopica perdita che prima non sentivi
ora la senti. (questa operazione viene fatta periodicamente proprio per questo).
Potrebbe anche essere la valvola de gas che non chiude perfettamente, essendo uno scalda acqua se non è a camera stagna
l'odore lo senti, togli il mantello e controlla se quando chiudi l'acqua il bruciatore si spegne subito completamente.
Ciao a tutti.....Carlo
Lupo83
la canna fumaria non sembra ostruita.C'è stata solo la coincidenza che hanno fatto il tetto della lavanderia(1 settimana fà),che qualche calcinaccio gli è arrivata,pur se l'ho protetta con telo bollato(ma non pezzi grossi di calcinacci).Se lascio la porta aperta,non sento niente.Se la chiudo di mattina e la apro la sera o se la chiudo la sera e la apro la mattina,sento la puzza.A caldadia accesa,mettendomi attorno,sotto,ecc la caldaia,non sento niente,come puzza.
Ho spruzzato acqua e sapone con spruzzino sui punti con freccia gialla e su tutta la tubazion che esce dal muro e arriva al piatto bruciatori,ma non vedo bollicine.Se accesa o spenta,non sento odore.La caldaia è situata nella lavaneria che si trova nel balcone,cioè esci nel balcone e cè un stanza che fà da lavanderia(non comunica con l'interno,ma devi accederci dalla porta che dà sul balcone).
io non l'ho toccato da più di un annola linea gas(cioè il pezzo di tubo che esce dal muto fino al piano bruciatori).Per l'odorante non ci ho fatto mai caso quando lo mettono o meno,a dire la verità,sarebbe la prima volta che lo sento allora.Il bruciatore,appena chiudo completamente il rubinetto dell'acqua calda,dopo 1 secondo,si spegne la fiamma.
