Problema: condizionatore spento salta corrente
alexx
Messaggio da alexx »
Ciao a tutti, da quando quest'estate mi hanno installato il condizionatore mi salta il differenziale.
Vi spiego : la corrente salta raramente, più o meno 3 volte al mese e sempre al mattino tra le 7 e le 8, solo con condizionatore spento(intendo spento tramite telecomando) .
Se invece arresto il condizionatore con telecomando e successivamente abbasso il magnetotermico da 16A (quello nel quadro) il problema non si presenta.
Cosa posso fare, sostituire il differenziale?
Ho un b Ticino 25A 0,03A.
L'appartamento é stato costruito nel 2010 con tutto l'impianto elettrico a norma.
Il condizionatore é un Daikin fisso 3 split con pompa di calore.
Ultima modifica di alexx il gio 18 gen 2018 11:51 pm, modificato 1 volta in totale.
drivermakers
Re: Problema: condizionatore spento salta corrente
Messaggio da drivermakers »
come lo comandi questo condizionatore? C'è una spina? c'è un interruttore bipolare ?
canale you tube sul campo elettrico https://www.youtube.com/channel/UCx-lui ... tAVNNyfwAg
alexx
È un condizionatore fisso. Lo accendo e spengo tramite telecomando.
Se voglio staccargli la corrente elettrica abbasso il magnetotermico da 16A che c'è nel quadro.
Nel quadro trovo: un differenziale da 25A 0.03A,
un magnetotermico da 10A e uno da 16A, per prese e luci, un altro magnetotermico da 16A solo per il condizionatore.
Potrebbe essere un palliativo , prova ad invertire i fili sotto al suo magnetotermico .
alexx
dalmos ha scritto:Potrebbe essere un palliativo , prova ad invertire i fili sotto al suo magnetotermico .
Dallas intendi il neutro e la fase, li inverno?
Il magnetotermico del condizionatore rimane su, quando salta la corrente si abbassa solo il differenziale. Dici di provare comunque?
Posso chiederti perchè di questa domanda di conferna ?
Secondo , visto che sta in garanzia , chiedi un intervento dell'assistenza tecnica .
Potrebbe essere necessaria la sostituzione di qualche componente in dispersione .
alexx
Volevo solo essere sicuro prima invertire. Non sono elettricista quindi meglio chiedere un'altra volta prima di sbagliare. L' operazione da te indicata comunque credo sia nelle mie possibilità.
Il condizionatore l'ho acquistato online dalla repubblica ceca e me lo ha montato un tecnico della mia zona. Per la garanzia credo che dovrei rispedire la macchina. Penso che il problema non sia della macchina ma nell ' impianto.
capisci
Messaggio da capisci »
Ciao mi accodo alla discussione perché ho le tue identiche problematiche anche con lo stesso Daikin della Repubblica Ceca, volevo sapere se avevi risolto
grazie
julweb
Messaggio da julweb »
Intervengo perché, pur capendo poco di elettricità, nella mia carriera lavorativa ho montato molti condizionatori
Un dato di fatto; sia sullo split che sulla macchina esterna dove si collegano i fili c’è chiaramente indicato dove inserire la fase e il neutro, oltre le istruzioni del libretto
Un’ipotesi; visto che un altro utente lamenta lo stesso problema, stessa macchina e stessa provenienza, aumentano le probabilità che sia il condizionatore e non l’impianto a causare il problema
