Sistemazione porta ingresso,consigli
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
avevo delle crepe nel muro vicino alla porta di ingresso,cosi,siccome stò facendo dei lavori,ho tolto tutto ciò che si rompeva e ''sfaldava'' ed ho questa situazione:
Ora,u muratore mi ha consigliato un impasto con queste percentuali:10 parti cemento,3 parti calce 1 parte sabbia.Questo impasto,lo devo mettere ovunque,poi far ascigare almeno 1 giorno,poi mettere dell'intonaco con rete plastificata e dopo 24 ore stuccare e dopo 12ore,carteggiare lo stucco e pitturare.Voi che dite va bene o serve altro?soluzioni?perchè queste crepe me li faceva quasi ogni 3anni,anche facendo sempre la massima attenzione con la porta i chiusura,senza sbatterla.
Inoltre,la mia idea era di mettere anche una scatola di derivazione in quella zona segnata con la matita,ma mi sembra che forse non sia una buona idea :roll: sbaglio?
4
Re: Sistemazione porta ingresso,consigli
beh se te l' ha consigliato il muratore, mi fiderei... (non è una battuta) l' unica cosa che forse farei io,sarebbe quella di riempire i vuoti non solo con l' "impasto" ma anche con pezzi di macerie che hai tolto oppure delle tegole rotte....insomma, riempi non solo con la malta :D (da noi si dice "l muazzacan"), altrimenti andrebbe via molto prodotto ed a mio avviso non ne hai bisogno ;)
Se posso consigliarti un pre-miscelato che io ho utilizzato diverse volte e mi ci trovo benissimo, ti dico KD2, praticamente è un pre-intonaco che contiene anche fibre di vetro, ti assicuro che si attacca in una maniera spettacolare ;)
decent
Messaggio da decent »
Guarda se riesci a inserire degli ancoraggi del telaio più ampi, in modo da poter meglio assorbire il colpo della porta.
decent ha scritto:Guarda se riesci a inserire degli ancoraggi del telaio più ampi, in modo da poter meglio assorbire il colpo della porta.
A me pare una buona idea. Difatti, se non erro, di queste zanche ce ne sono solo 2... e in pratica il telaio è tutto staccato dalla muratura. :roll:
il laureato
Messaggio da il laureato »
lupo, prendilo come un consiglio,quel muro di forati con una porta perimetrale d'ingresso di quel genere con i tempi di oggi mi fa un po' paura, ti consiglierei una porta blindata con ancoraggi inseriti per bene. sarà deformazione professionale o le troppe porte viste aperte, ma io la cambierei.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo.Inizio a rispondervi:
Sono andato un grosso fornitore di materiale edile e gli ho fatto vedere le foto(senza dirgli cosa volessi fare).Lui mi dice:se vuoi qualcosa di momentaneo ti posso dare un prodotto fibrorinforzato.Se vuoi qualcosa più duraturo,ci vuole molto cemento,con qualche parte di sabbia e calce.Poi gli puoi passare un prodotto di rifinitura elasticizzato(questo mi ha detto).Ho chiesto per il kd2 e mi ha detto che quel prodotto è per i muri interni e non adatto al mio caso. :roll: e ora?
p.s.
ma perchè esistono migliaia di prodotti e la confusione sale sempre di più?un negoziante di ferramenta mi ha detto:usa della schiuma poliuretanica e risolvi tutto. :shock: e poi solita domanda:sei un professionista o privato?quindi prodotti di serie A o B in base a chi sei? :o :shock: :shock:
mi fate vedere qualche immagine di cosa dovrei chiedere/comprare e come fissarle ?:roll:
spiegati meglio se possibile,pensi che buttino a terra i mattoni forati per entrare?o che la porta non possa essere fissat bene cosi?Diciamo che attualmente non posso sotituirla,ma lo tengo in considerazione.Volevo capire cosa intendevi di preciso :roll:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ci vuole un prodotto per ripristino di cemento armato strutturale, tipo fibrato,
lo trovi già impastato, basta solo impastarlo, inutile che compri sabbia, 1 sacco di cemento e 1 sacco di calce... e poi non so se li userai ancora prima che ti vanno a male
ovviamente prima bagna bene il tutto con uno spruzzino,
poi ti hanno detto bene, metti sia dei ferri a rinforzo del controtelaio,
che dei pezzi di mattone (bagnato) a riempire i buchi più grossi
lascia poi al grezzo e una volta asciutto ci vai sopra con la finitura
Lupo83
quali sarebbero questi ferri?non l'ho capito ancora :roll: :roll:
si chiamano tondini.....Immagine
Lupo83
aaaaaaaa quindi dovrei comprare quei tondini (per fare i pilastri se non sbaglio)e fare una specie di gabbia saldata e poi saldarla ai tre cardini della porta del buco nel muro? :roll: o esiste qualcosa di pronto da montare con tasseli,perni o altro? :oops: :roll:
°°Giacomo°°
Secondo me basta che fai degli spezzoni ad L
Li fissi al controtelaio in qualche modo,
E fai andare quanche cm dentro la Malta nuova che andrai a mettere
Puoi usare anche delle staffe, profilati piatti o quello che vuoi
Basta dare resistenza e tenuta al controtelaio che altrimenti
Potrebbe venire via alla prima spallata
Lupo83
ciao a tutti
ho trovato queste tre barre in garage,potrei utlizzare quella piccola,tagliando spezzoni da 30cm e saldarli nei tre cardini della porta?Oppure come dovrei fare?vedete foto:
