Avvolgicavo con guidacavo elettrico
Buonasera....scrivo per un piccolo aiuto.
purtroppo sto utilizzando un garage privo di corrente (è in montagna, quindi cerco di usarlo sporadicamente nel fine settimana) ed ogni volta che devo farci qualcosa, sono costretto ad allungare una prolunga di ben 115 metri lasciandola anche la notte, ovviamente staccata, vabbè ma li di persone ne siamo poche, non c'è nessun pericolo :D
Nell' interno del garage, c'è il quadro, con le prese già predisposte, quindi mi basterebbe mettere un maschio sotto il quadro e da li alimentare il tutto.
Il problema però è quello di avvolgere ogni volta il cavo a mano.....stavo pertanto pensando di realizzare un' avvolgicavo, magari in osb o in fenolico, però vorrei farci anche un guida-cavo tipo il mulinello da pesca, cioè una sorta di U dove far scorrere il cavo, avvolgendolo in modo lineare e non ammucchiandosi tutto su un lato.
Cosa mi serve? una vite senza fine?cuscinetti? avete qualche idea, video utile....insomma, che tipo di aiuto potreste darmi? :D
Re: Avvolgicavo con guidacavo elettrico
sicuro che il gioco valga la candela?
in fin dei conti quando avvolgi il cavo tu devi stare comunque vicino
la bobina quindi puoi benissimo guidare il cavo, mica la bobina gira
a 100 giri al minuto :P
hahahaha ma certo che lo so, era per fare una cosa professionale hihihihihi
vabbè un supporto lo devo fare comunque, ora guida cavo o no. Sto pensando di realizzare 2 cerchi, fare una fresata circolare come sede per un tubo in pvc, magari facendo passare una barra filettata che mi tiene schiacciati i 2 dischi laterali ed infine credo che cosa buona potrebbe essere mettere 1 rullo che facilita lo scorrere del filo. Appena trovo un attimo, vedo di procedere, ho molti progetti da portare avanti, purtroppo il tempo manca :(
e allora comprala bell'è pronta : Lol : : Lol : link
in MDF??? ahhahaha ma non ci penso proprio :P
scherzi a parte, la devo fare io, sennò non c'è gusto....e poi quella è motorizzata, se mi da pure il motore ci si può pensare....unico casino?? non ho la corrente huahuahuahauahu
Vai al brico e fatti regalare una bobina di cavo vuota, loro le buttano
Se non hai corrente la fai a pedali : Chessygrin :
rokko ha scritto:Vai al brico e fatti regalare una bobina di cavo vuota, loro le buttano
Avevi ragione....uno l' ho rimediato, l' altro gli faccio il filo ;) lo devo fare anche per un amico.....abbiamo lo stesso problema : Hurted :
