Sistemazione Tombino
a proposito di cemento, nel mio disastrato condominio c'è un tombino in ferro della fogna
che come diciamo noi si è "scasato" in pratica tutto il cemento intorno è saltato e quindi
ogni volta che ci passa un'auto sopra ne va per i fatti suoi ed una macchina c'ha pure lasciato
la coppa dell'olio, ora la mia domanda è per sistemarlo basta cemento e sabbia o ci vuole
pure la rete elettro-saldata ? considerato che tutt'attorno c'è terra e ghiaia
denchiù :)
Re: Sistemazione Tombino
Se ci metti del ferro , di qualsiasi spessore sia è sempre meglio di niente ,
Aumenta la resistenza a sfaldarsi anche se ci metti del ferro filato !
Ovviamente anche se unisci tra loro degli spezzoni di tondini di diversa sezione .
e allora ci vuole il mastro :(
voi quand'è che venite giù ? :D
mettiamo Livio ad impastare tu a lavorare, io ti assisto e Luciano ovviamente fa il capo mastro : Builder :
Non ho capito perchè fra tutti devo lavorare sempre io !!! : Sad :
Non è giusto però ! : Andry : : Fuck You :
antoniozambri
Messaggio da antoniozambri »
Devi usare una malta apposita per mutare i tombini, più resistente! Se usi la classica malta di cemento si lo sistemi ma prima o poi spacca di nuovo! Non so come è messo il tuo tombino!
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
parere mio:
demolire e togliere tutta la malta vecchia che viene via
saldare degli spezzoni ai lati del tombino (tipo zanche) , per aumentare la tenuta
sabbia e cemento preferibilmente 425 o 525
e non lo togli nemmeno con le cannonate!
PS quando farete il lavoro mi raccomando: cappello di carta di giornale (preferibilmente gazzetta) e peroni da 1/2 litro a portata di mano : Chessygrin :
dalmos ha scritto:Non ho capito perchè fra tutti devo lavorare sempre io !!! : Sad :
perché il mastro sei tu : Love : : Love :
°°Giacomo°° ha scritto:parere mio:
Grazie Giacomo
allora la malta vecchia è tutta saltata da sola, domani posto una foto
i giornali per i cappelli sono pronti, i birroni gelati pure e mia moglie ci prepara i maccheroni al ferretto : Chef :
il problema sarà convince Livio a lavorare alla sua veneranda età ............. :lol: :lol:
antoniozambri ha scritto:Devi usare una malta apposita per mutare i tombini, più resistente! Se usi la classica malta di cemento si lo sistemi ma prima o poi spacca di nuovo! Non so come è messo il tuo tombino!
Grazie vediamo cosa riesco a trovare in loco : Wink :
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto:e allora ci vuole il mastro :(
: Fuck You :
: Andry :
: Lol :
ecco la foto del tombino
mariobrossh ha scritto:...e Luciano ovviamente fa il capo mastro...
Si, mi piace... Ci stò : Chessygrin :
livio@
: Ok :
