Ciao a tutti
Oggi mi sono cimentato nel montaggio di una nuova parte della mia cucina.
Tutto bene (speriamo) direi,fino a quando nn si è trattato di tagliare il piano di lavoro a misura.
Ho tracciato le linee di taglio,dopodiche ho preso il mio vecchio alternativo e ho misurato la distanza tra lama e slitta.
Con questa distanza,ho tracciato linee di guida parallele alle linee di taglio.
Ho allineato (e fissato con morsetti) quindi una livella di alluminio da 120cm alla prima linea guida e ho iniziato a tagliare,avendo cura di tenere la slitta del seghetto a ridosso della livella.
Suppongo di aver adottato una buona tattica di taglio,eppure il taglio andava storto.
Esasperato,x non dire altro,dopo aver controllato e ricontrollato le misure,alla fine ho tagliato a mano libera (e devo dire ke è venuto abbastanza bene,per fortuna).
Mi sono accorto pero che per tagliare dritto dovevo mantenere la slitta ruotata di circa 1 grado,quindi fuori asse rispetto la linea di taglio.in pratica tagliavo dritto con il seghetto storto.
Domanda:
A cosa è dovuto e come...resetto il seghetto?
Stavo anche valutando di cambiare il seghetto (ormai ha un'età....),che potrei prendere?
Grazie a tutti
Andrea
Seghetto alternativo "sghembo"
Re: Seghetto alternativo "sghembo"
diciamo che è abbastanza normale che il taglio su certi spessori col seghetto alternativo
vada un po per i fatti suoi ma non è colpa del seghetto alternativo ma della lama
pensa che ci sono lame che costano quasi quanto un seghetto alternativo economico
link
link
Quindi sarebbe meglio verificare la lama (che effettivamente un po' datata è....) che non sia torta, anche se non evidentemente.
Spero di non andare OT, ma riguardo l'acquisto di un nuovo seghetto (visto che forse il vecchio può ancora servire il suo possessore) mi era capitato sott'occhio il Bosch AdvancedCut 50; a parte il costo lame (20€....), ma sarebbe un buon acquisto per il parco macchine?
Andrea
Andrea
le lame economiche possono essere anche dritte ma sotto l'azione delle fibre
del legno o con spessori importanti tendono a flettere, di quel Bosch se n'è già
parlato nel forum ma non posso esserti d'aiuto perché non lo conosco in ogni
caso per quello che serve un seghetto alternativo puoi anche prendere qualcosa
che costi meno se poi sei orientato sul quel budget di spesa allora dai un'occhiata
a quest'altro della linea blu professionale
Grazie per la delucidazione sulle lame.
Per quanto riguarda il Bosch avevo provato a fare una ricerca prima di chiedere ma non mi riporta nulla....
Forse ha un altro nome anche?
Riguardo la serie Blu, onestamente ci avevo pensato.
Al momento sto valutando l'acquisto di un "piccolo" banco sega e di una sega a nastro, quindi magari rimando in futuro (o magari il banco sega sopperirà ai lavori pesanti che ora faccio con l'alternativo, che magari farà il rimanente del suo dovere come si deve).
Andrea
Andrea
sono tre macchine diverse e complementari, in alcuni casi il seghetto alternativo
riesce a sostituire la sega a nastro ma non può sfettare tavoloni, così come entrambi
possono sostituire il banco sega ma non riescono ad andare dritti come quest'ultimo
