Pannello multistrato
Ciao a tutti una domanda potrò usare un Pannello di multistrato di pioppo per fare un piano di lavandino passandogli sopra flatting o finitura cerata trasparente grazie
Re: Pannello multistrato
no in questo caso lo devi rendere completamente impermeabile, quindi
ciclo poliuretanico o resina epossidica
E usare un fenolico di abete va bene se no devo acquistare un pannello interno di compensato marino da 125x225 per un metro quadro che devo utilizzare
si il fenolico va bene ma in ogni caso io farei il trattamento che ti ho suggerito
poi fai come credi
poi fai come credi
Ok ti ringrazio domani acquisto tutti i materiali che occorrono
Questa va bene ? Mi potresti dire quante mani darne per avere un ottimo risultato grazie
quella non la conosco io uso la sayerlack, in ogni caso il ciclo poliuretanico
prevede prima il fondo (una o due mani), carteggiatura e poi la finitura
entrambi catalizzati ed eventualmente diluiti
p.s. se quello è il prezzo al litro è un furto, guarda qua
Per il fondo parliamo del tura pori giusto
si è la stessa cosa ma se lo cerchi tra i prodotti poliuretanici lo trovi come fondo
Ho trovato il fondo nitro della sayerlack la vernice ora guardo in un altro posto se no la ordino dal sito che mi hai mandato mille grazie
Mario acquistato fondo e finitura bicomp della sayerlack siccome non c'è scritto niente solo la diluizione sia il fondo che la finitura le ulteriori passate dopo quanto vanno date
dipende anche dalla temperatura, ma se non hai fretta aspetta almeno sei
ore, anche al tatto te ne accorgi, dai la seconda mano di fondo, ri-carteggia e dai la finitura
No no nessuna fretta posso usare la paglietta 00 per carteggiare o meglio la levigatrice con grana 400 va bene
meglio la levigatrice con grana 400 ma attento agli spigoli
Perfetto grazie
