Riparazione Valigetta Trapano
Questa valigetta per il trapano b&d avrà almeno 15 anni quindi è più che
giusto che le due linguette di plastica che servivano per chiuderla si siano rotte,
così per non buttare la valigetta c'ho messo quella chiusura (che non so come si chiama),
per fissare la parte fissa ho usato la colla bicomponente della bostik perché
in quel punto non era possibile avvitarci le viti :)
Re: Riparazione Valigetta Trapano
Mitico Mario...
Finchè si riesce a riparare, non si butta niente ;)
scossa
Messaggio da scossa »
io sto pensando (quando troverò il tempo) di realizzarmi tutte valigette di legno per i vari utensili acquistati in quel maledetto cartone......lo tiri fuori che ci sta tutto bello preciso e poi ce lo rimetti e non ci rientra mai hahahahahaha
quindi pensavo a dei telai in multistrato da 15/18 e dei pannelli da 4 mm come "copertura"!!!
se le devi lasciare in laboratorio possono anche andare bene altrimenti
risultano un po pesantucce e poco pratiche, recentemente ne ho preso
una al brico per 8 euro completa di vani porta oggetti sul coperchio :)
si quello si.... quale valigetta dici con il vano porta oggetti??? :D
l'ho presa in un brico locale ma si trova anche su amazon molto comoda sopratutto
per la possibilità di tenere punte e tasselli in ordine
scossa
Ciao,
la mia dolce metà, per il mio compleanno ha esagerato:
: Smile :
alla faccia del bicarbonato di sodio ...... : Lol :
ma sono pieni o sono vuoti :? :?:
scossa
mariobrossh ha scritto:ma sono pieni o sono vuoti :? :?:
Le due "ceste" in alto (già le avevo) vengono riempite con utensili alla bisogna, i cassetti della cassettiera invece li ho riempiti con attrezzatura già in mio possesso:
cassetto alto con 3 somparti:
sx - livella tuf 1.2XL + supporto; bolla; set di batterie aa e AAA; torcia quadra modificata con led cob; cutter;
centro - metro laser Bosch DLE 50; metro a nastro autobloccante Rubi; metro a nastro 3M con finestra per misura contro bordo;
dx - set brugole PB Swiss, metro a stecche, falsa squadra Kreg (come la tua); calibro digitale; squadra regolabile Starrett 13MA da 10 cm;
cassetto centrale con 2 somparti:
sx - teste intercambiabili trapano/avvitatore Milwaukee 12V; cacciavite a cricchetto Wiha per inserti; inserti Torx con magnete;
dx - trapano/avvitatore Milwaukee con teste intercambiabili; batteria 4Ah montata + 2Ah di ricambio; caricabatterie;
cassetto basso con 3 somparti:
sx - inserti avvitatore; punte legno; centra-fori;
centro - set cricchetto Wera 1/4"; punte muro;
dx - set con inserti varie impronte + punte + svasatori e altro per trapano/avvitatore; punte metallo; s/magnetizzatore;
Mia figlia ha preso casa e così ho tutto insieme quello che serve per la maggior parte degli interventi sul posto : Smile :
: Thumbup : : Thumbup : : WohoW :
livio@
Messaggio da livio@ »
NON SIETE UMANI!!!!!
Precisione, organizzazione,: assolutamente tutto il contrario della mia 'officina'; quando devo cercare qualcosa devo prima sforzarmi di ricordare dove potrebbe essere o sotto quale mucchio di attrezzi potrebbe essere nascosto, e, immanvcabilmente, finisco per comprare doppioni inutili!!!!
: Cry :
quando verrò a farti visita ti metto tutto in ordine .............. e tutto quello che
hai doppio me lo porto via io : WohoW : : Builder :
Jokerello
Messaggio da Jokerello »
Ciao riprendo questo post,
essendo un argomento tutt'ora attuale.
Ogni volta che facevo delle manutenzioni a casa, finivo con impiegare più tempo a trovare gli attrezzi che a fare il lavoro : Lol :
Finché non mi sono deciso di acquistare una valigetta attrezzi completa della Usag, che per uso domestico è eccellente. Pensavo di aver esagerato con la spesa, ma ad oggi, mi chiedo perchè non l'ho fatto prima.
Adesso si che ho tutto l'occorrente a portata di mano e finisco definitivamente il lavoro : Yahooo :
Vi consiglio questa guida se dovete acquistare una valigia portautensili, anche vuota per chi ha già tutto l'occorrente e vedrete che soddisfazione!
