Manutenzione finestre
Appena inizia il caldo dovrò mettere mano alle finestre di casa. Difatti, nella parete esposta al sole, la vernice
soprattutto nella parte inferiore è tutta andata. C'è da dire che sono durate 23 anni e era senz'altro un
trattamento poliuretanico.
Fino ad ora mi sono sempre arrangiato anche senza levarle dai cardini... purtroppo a farle così a pezzi si nota la staccatura
con la vecchia vernice e allora, ora, dovrò toglierla tutta rifarla da zero.
Più che la verniciatura in se, pero, quello che mi interessa è come fare per i vetri: sono a vetrocamera e visto che le dovrò
portare in garage, che dista almeno 60 mt, se li potessi togliere leverei un bel peso. E senza contare che, comunque,
non levarli significherebbe esporli a rotture e rigature durante la carteggiatura. Questo, anche considerando una
mascheratura accurata con la carta gommata.
Siccome è la prima volta che mi capita di fare un lavoro del genere, volevo capire il procedimento più corretto
da adottare da chi l'ha già rifatto.
: Thanks :
Re: Manutenzione finestre
di solito gli infissi in legno hanno nella parte interna i listelli fermavetro
che sono fissati con dei chiodini quindi fai leva con delicatezza in un punto
dove non c'è il chiodino ed appena si solleva un po infili un'altra leva fino
a quando non si è staccato
I listelli sono tipo cornice, a 45°, dici che ci si fa ugualmente a sollevarli? Oppure occorre alzarli tutti da una parte?
io l'ho fatto recentemente per montare la gattaiola, una volta tolto il primo
è una passeggiata, devi essere molto delicato e non avere fretta, se trovi
difficoltà i chiodini li puoi anche tagliare, sollevi un poi ai suoi lati e poi
gli dai un colpetto con uno scalpello, l'ideale sarebbe il multifunzione ;)
