Raccordi all'interno del muro
BoBs
Messaggio da BoBs »
ImmagineImmagine
Ciao dovrei sostituire la rubinetteria compresi i flessibili di cui vi ho postato le foto.
Come potete vedere dietro questi si presentano con dei raccordi dove all'interno del muro sono raccordati, sembra con del Teflon.
Dovendo smontare i flessibili come mi devo comportare?
Io avevo pensato,per quello dell acqua calda che fuoriesce il suddetto raccordo,non ci dovrebbero essere problemi. Con un pappagallo tengo il raccordo con l altro svito. Per quello dell acqua fredda che il raccordo è più interno avevo pensato di scalfire un po' di muro attorno attorno Giusto il tempo di farmi spazio per tenere il raccordo retrostante.
Che ne pensate? Mi potreste dare un consiglio?Immagine
nitro 52
Re: Raccordi all'interno del muro
Messaggio da nitro 52 »
Personalmente farei come hai detto.
Per curiosita' , hai provato a svitare solo i flessibili , magari il raccordo resta fisso
nitro52
BoBs
Messaggio da BoBs »
Ciao Nitro Grazie. Mmmm ho paura che provando svitare direttamente il flessibile specialmente dal lato acqua fredda si allenti il raccordo retrostante, facendo poi Perdere acqua che si infiltra all'interno del muro.
nitro 52
Si hai ragione , ma dal momento che il raccordo e' un po fuori , vedi subito se si muove( fai un segno di riferimento sul tubo col pennarello) , e comunque se si muove devi lo stesso liberare un po di muro per tenerlo e poi lo riavviti, ma se sta fermo eviti di rompere il muro.
Comincia col fare quello dell'acqua calda e vedi come va .
nitro52
ma che ti importa dei raccordi (credo che siano prolunghe)? svita il flessibile e poi se serve rimonti i raccordi, hanno il foro centrale sagomato ad esagono in modo da poter utilizzare una brugola per stringerli.
BoBs
Messaggio da BoBs »
Mi sa che avete ragione prima provo poi se dovesse succedere quello che temo posso rimediare.
Poi se come dice Roby hanno il foro centrale sagomato sono a posto e non devo rompere neanche pezzetti di muro. Grazie ad entrambi : Smile :
Buona anche l'idea del segnetto tra raccordo e Muro. : Wink :
nitro 52
Poi facci sapere
nitro52
BoBs
Messaggio da BoBs »
Ciao alla fine ho fatto come mi avete suggerito. il raccordo di destra però si è svitato .
come ha detto Roby però queste prolunghe erano provviste dell'esagono all'interno e ho quindi potuto svitarla del tutto, guarnirlo e riavvitarlo di nuovo senza bisogno di scalfire il muro. Grazie ad entrambi : Smile :
BoBs ha scritto:Ciao alla fine ho fatto come mi avete suggerito. il raccordo di destra però si è svitato .
nitro 52
Sono proprio contento che sei riuscito nel tuo lavoro : Smile :
nitro52
