Come smontare questo pensile (per mario e non solo)
Devo smontare questo pensile della cucina di un mio vicino di casa; dietro sta appiccicato al muro e non si vede
come è agganciato.
Intanto ho fatto le foto del dentro:
Immagino che quelli in foto siano i due tasselli di regolazione.. ma non avendoli mai avuti di questo
genere, cerco di capire come devo muovermi. L'unica cosa chiara è che questo pensile è collegato
a quello accanto tramite quelle due viti con la testa in plastica, che penso sia la prima cosa da rimuovere.
Poi?
: Thanks :
Re: Come smontare questo pensile (per mario e non solo)
quelle scatolette marroni contengono i ganci per appendere i pensili all'apposita barra
da questa foto puoi capire come si agganciano alla barra mentre la vite verticale (della tua foto)
serve per regolare l'altezza quella orizzontale avvicina il pensile alla barra quindi
una volta svitate le viti a cannocchiale che legano i pensili l'uno all'altro devi allentare
leggermente la vite orizzontale in modo da spostare leggermente il pensile dal muro
e poi spingendo dal basso il pensile lo sollevi di qualche cm e lo tiri verso di te
Ok mario. E le due altre orizzontali in alto, servono per fissare la scatoletta al pensile, giusto?
E su queste due viti grava tutto il peso del pensile; però poi la scatoletta batte anche sulla parete
superiore di quest'ultimo, per cui in pratica lo sforzo che fanno le due viti è limitato. Ti torna?
in realtà le due viti sulla faccia potresti anche non metterle il loro compito
è solo quello di tenere la scatolina ferma al suo posto, tutto il carico grava
sul gancio e sulla scatolina e di conseguenza sul traverso superiore del pensile
