Consiglio per staffa tv a parete
ancheno
Messaggio da ancheno »
Buongiorno,
dovrei installare una staffa tv dello spessore di 1 cm una parete di mattoni forati.
La televisione pesa 25 kg.
Pensavo di usare n.3 fischer SX 8 con vite truciolare.
Secondo voi basta?
Grazie.
Luca
Re: Consiglio per staffa tv a parete
Sarebbero meglio i fischer duopower:
https://www.fischeritalia.it/it-it/prod ... opower-8-s
ancheno
Grazie mille.
Dici per una questione di peso da sostenere o per una migliore resistenza all'estrazione?
Tre classici sono troppo poco per un peso come questo?
Questi secondo me sono migliori per la resistenza all'estrazione soprattutto per i forati (il costo è di poco superiore ai tradizionali).
Sinceramente non saprei dirti se tre sono sufficienti, prova a vedere nel link che ti ho dato se parla del massimo carico sostenibile. A naso potrei dirti che sono sufficienti.
ancheno
Grazie mille gentilissimo.
ancheno ha scritto:Grazie mille gentilissimo.
Ho visto che ci sono anche questi di lunghezza superiore:
https://www.amazon.it/Fischer-535453-Ta ... _item?th=1 (quelli in vendita nel link sono senza viti)
occhio che alcuni tramezzi sono da 10 cm (parlo per esperienza personale : Sad : )
mariobrossh ha scritto:occhio che alcuni tramezzi sono da 10 cm (parlo per esperienza personale : Sad : )
65 mm ce stamo. ;)
