Flessibile miscelatore cucina diviso in due
C'è stato un allagamento pauroso... ma lasciamo perdere questo aspetto e i danni provocati dalla rottura; ma mi chiedo come abbia
fatto a rompersi tutto insieme e all'improvviso. Di certo c'è che era li da circa 25 anni e la colpa è stata non aver previsto un evento
del genere. Difatti, avrei potuto cambiarlo almeno 10 anni fa.
Ora la domanda è: quanta pressione reggono e la durata nel tempo? Per adesso ne ho messi due nuovi e fine della storia.
Ma non mi sento tranquillo... difatti, è poco più di un flessibile della doccia e dopo che è successo il fattaccio non mi
fido più. L'ideale sarebbe mettere due cannette, ma non mi pare una cosa tanto facile in regime di fai-da-te.
Oppure dite che, invece, è facile facile? :roll:
Oppure meglio cambiarli ambedue ogni 4-5 anni? Preciso che è la casa al mare e l'acqua sta quasi sempre chiusa, escluso
1-2 mesi l'anno.
Re: Flessibile miscelatore cucina diviso in due
Non è stata una rottura non prevedibile , prova ne è la ruggine e l'ossido presente sulla garza di acciaio che è il campanello di allarme che avvisa l'omai imminente sostituzione dei flessibili .
La sostituzione con due cannette non dovrebbe essere difficile , ma dipende dove inserirli .
Non hai detto dove .
Allora, i flessibili vanno al miscelatore della cucina e la calza è in acc. inox. Per cui non capisco come
quest'ultima abbiano potuto corrodersi esattamente e solo in quel punto... mentre, invece, nell'altro
accanto nessun segno di corrosione. Però stiamo parlando della casa al mare e l'atmosfera salina di sicuro
ha fatto la sua parte, sotto quell'aspetto. Resta sempre da capire perché l'altro flessibile ne sia uscito del
tutto indenne... :o Oppure sarà stato anche un problema di correnti elettrostatiche?
Fra l'altro mi sto chiedendo come sia stato possibile una rottura totale come quella... difatti di solito ci viene
un buchino e, perciò, uno se ne accorge prima e lo cambia subito.
Poi mi viene anche in mente che, anni fa, sull'autoclave è stato messo l'inverter e da allora la pressione in casa
è aumentata. Non vorrei che l'avessero tarato per una pressione eccessiva e anche quello abbia contribuito
alla morte prematura del flessibile. :roll:
Riguardo alla sostituzione dei flessibili con le cannette, certo quello taglierebbe la testa al toro... ma ho il dubbio
che, per come sono messi gli attacchi al muro, sia più facile dirlo che farlo. Difatti ho notato che il miscelatore
è molto decentrato rispetto all'asse delle prese al muro; e per mettere le cannette ci vorrà senz'altro un piegatubi,
cosa che non ho. E, comunque, dopo piegate, ci sarebbe sempre il problema di come avvitarle sul miscelatore.
Poi, anche smontando il miscelatore e avvitandocele dopo piegate, non credo che poi passerebbero dal foro sul piano.
Del resto non credo che sarebbe fattibile piegarle da dentro il mobile. E queste difficoltà spiegherebbero, in parte,
il perché in origine non ce l'abbiano messe subito.
Tutto considerato, credo che adesso mi stia creando dei problemi immaginari... Difatti, visto che quelli vecchi hanno
durato 25 anni, perché mai non mi dovrei fidare di questi nuovi?
Intanto farò un controllo della pressione che arriva in casa, e poi deciderò.
Ah, cercando in rete non ho trovato da nessuna parte la pressione max di lavoro di questi flessibili, ma non credo
che sia al disotto dei 10bar...
in rete ho trovato diverse cannette con l'attacco per il miscelatore già predisposto
di lunghezze diverse come queste ad esempio, se la curva non è molto accentuata
le puoi piegare anche a mano, dall'altro lato poi ci metti uno di quei dadi a stringere e
lo avviti su un rubinetto filtro
Si mario, è lo stesso che avevo visto anche io. Ora però, visto come ci si lavora sotto il lavello, prima di fasciarmici il capo
volevo riuscire a capire perché un flessibile possa scoppiare in quel modo e quanta pressione regge.
Nella foto della rottura si nota bene che la calza ha cambiato colore, e certamente li sotto non ci sono agenti corrosivi...
magari le correnti elettrostatiche? Anche l'atmosfera salina del posto di mare non dovrebbe essere in grado di corrodere
l'acc. inox aisi 304 in quel modo. E poi, anche fosse, perché solo in quel punto mentre tutto il resto è sano? E poi, perché
solo quel flessibile li, mentre l'altro è ancora perfetto?
Per la pressione, ho trovato quella dei tubi per oleodinamica ma per quelli domestici niente. : Sad :
forse perché l'altro è dell'acqua calda dove probabilmente la pressione è
minore, comunque anche a me nell'altra casa è scoppiato il flessibile del
bidet allagando casa, da allora niente più flessibili in casa mia :D
Epilogo.
Non avendo esperienza di cannette, per la prima volta in vita mia (trattasi della casa al mare che d'estate mi capita di affittare)
mi sono deciso a chiamare un idraulico, consigliato da un vicino di casa. Dopo avergli spiegato ripetutamente che erano cannette
da 1/8," mi disse di non preoccuparmi che avrebbe provveduto a tutto lui. Meno male, mi dissi, finalmente avevo trovato la
persona giusta. Ma ero stato troppo ottimista: difatti un lavoro di un paio d'ore massimo, si rivelò molto più complicato di quello
che l'idraulico aveva preventivato. Difatti, smontò il miscelatore, levò i vecchi, anzi nuovi (li avevo messi poco tempo prima) flessibili
dal miscelatore e si accinse ad avvitarci le due cannette che aveva portato. Colpo di scena: la filettatura non era di 1/8" ma di 10 x 1.
Intanto aveva almeno messo i due rubinettini al muro con filtro, così potevo usare l'acqua in casa anche se non alla cucina.
Poi disse che andava a vedere se le trovava in un negozio li vicino... dove anche li le cannette non ce l'avevano.
Al che lasciò tutti gli arnesi li e disse che sarebbe andato a cercarle da un altra parte ancora dalle parti di casa sua, e sarebbe
ritornato la sera a montarle. La sera telefona e dice che, purtroppo, le cannette proprio non le trovava da nessuna parte.
In compenso, però, gli dicono che gliele avrebbero ordinate per la settimana prossima.
Per cui, la sera torna li porta via i suoi arnesi e ci aggiorniamo per la settimana dopo; allorché che fossero arrivate le fantomatiche cannette.
E questa è la cronaca del primo giorno di intervento dell'idraulico. Le cose non erano andate proprio lisce, ma neanche tanto male
visto che almeno ora avevamo i rubinetti a monte del miscelatore e potevamo almeno usare l'acqua.
Naturalmente siamo dovuti stare una settimana senza poter usare il lavello della cucina... e non è del tutto pratico andare a lavare i
piatti in bagno. Ma tant'è, ormai la strada era stata presa e dovevamo avere pazienza.
La settimana dopo gli telefono per sentire se le cannette erano arrivate e, pensa un po, ancora non erano arrivate.
Faccio un salto indietro: io me lo sentivo che le cannette non gli sarebbero arrivate e mi ero già messo in moto da solo, cercandole
in un paese fuori dalla mia città. Conoscevo, appunto, un grosso negozio di idraulica dove mi avevano già in passato risolto molti
problemi, e gli telefono chiedendogli se avevano le cannette da 1/8". "Certamente", mi assicurano, per cui la mattina dopo
parto con l'auto e vado a prenderle. Arrivo li, gli dico che avevo telefonato poco prima per le cannette, il commesso va dietro sugli
scaffali e torna con una cannetta: "mi dispiace ma ne è rimasta solo una". Vai, mi dico, lo sapevo che era troppo facile. Però mi assicurano
che nell'altro loro negozio, posto in un paese vicino (altri 40km) a computer ne hanno 11.
La caccia al tesoro si allungava, ma sentivo che la metà stavo per raggiungerla. Difatti, cammina cammina, arrivo a questo negozio
e, finalmente, qui riesco ad avere le due cannette da 1/8".
Ritorniamo al giorno che l'idraulico mi comunica la lieta novella che le cannette ordinate dal suo fornitore non erano arrivate, e che
dovevamo risentirsi la settimana dopo ancora. A quel punto gli dico: "no, non ti preoccupare delle cannette che le ho trovate da me,
e per cui oggi stesso devi venire per forza a metterle; perché un giorno in più senza l'acqua in cucina e la moglie da fuori di testa"
Con le "buone" l'idraulico capisce l'antifona e, dopo pranzo, eccolo arrivare per mettere queste fantomatiche cannette.
Mezz'ora in più di lavoro e, finalmente, possiamo brindare al lavoro finito.
Non è stato facile ma alla fine ce abbiamo fatta. :shock: :lol:
Ah, naturalmente, adesso, dopo tutto quello che è successo e i danni fatti dalla rottura di quel flessibile, mi è rimasta la psicosi
e non mi sento tranquillo neanche così. Difatti siamo certi che il tubo rigido di per se da più garanzie dei flessibili, ma siamo sicuri
che queste due cannette sono a prova di rottura? Il tubo non mi preoccupa... ma chi mi garantisce per la saldatura in testa
alle cannette? E per le giunzioni con i biconi a stringere... siamo certi che i tubi non si sfilino.
Lasciamo perdere, altrimenti si va nel patologico... : Blink :
che telenovela : Lol : : Lol :
