Dove trovare il manuale del cell. OUKITEL U22?
Ho preso questo smartphon, ma non trovo dove scaricare il manuale.
Chi lo sa?
: Thanks :
Re: Dove trovare il manuale del cell. OUKITEL U22?
prova a mandare una mail perché sul loro sito del manuale non c'è traccia
ovviamente se te lo mandano sarà in inglese
info@oukitel.com
Grazie mario, già mandato il messaggio, incrociamo le dita. :cry:
Per ora tutto tace.
Per adesso sono riuscito ad imparare a telefonare... ed è già parecchio :D
Poi, vorrei almeno poter far funzionare la torcia. Però non c'è, perché va scaricata dal PlayStore.
Per adesso ho trovato l'icona del PlayStore ma non so come districarmici: le app sono a pagamento?
Anche la torcia? E, comunque, l'ho cercata ma mi ci sono perso...
Fra l'altro mi rimane estremamente difficile abituarmi a quel tipo di navigazione, con lo sfioramento dello schermo.
A volte mi capita di istallare cose che non mi interessano affatto, senza neanche accorgermene. : Andry :
E se poi sono a pagamento addio... non è che mi ritrovo la bolletta della TIM con qualche zero in più? :shock:
effettivamente con i telefoni touch screen il rischio di fare cose
non volute è alto, bisogna abituarsi, per la torcia alcuni telefoni
ce l'hanno incorporata prova ad andare nel menù Notifiche/Scorciatoie
attivabile facendo scorrere il dito dall'alto dello schermo verso il basso
iniziando dalla zona fuori dello schermo altrimenti devi scaricare dallo
store una torcia, io ho installato la terza nella foto
Perfetto mario. Facendo come hai detto, in alto a dx mi è apparsa l'icona della torcia e funziona alla grande. : Guru :
Mario, si risolve un problema e se ne aprono 10. Ora mi sono accorto che in rubrica mancano molti dei miei numeri, mentre ce ne sono
molti di sconosciuti. Mia moglie è stata drastica: ti hanno affibbiato un telefono usato. : Andry :
Prima di accusare ingiustamente qualcuno, ci possono essere altri motivi oltre a quello ipotizzato? :roll:
non credo, prima però dovresti controllare dove sono memorizzati questi
numeri, perché con questo tipo di telefoni i nr. possono
essere memorizzati contemporaneamente sia sul telefono,
sia sulla sim, sia su internet come puoi fare con gmail, quindi
prova ad andare nella rubrica del telefono e poi nel menù
quindi scegli "Contatti da visualizzare" e controlla quale opzione
è selezionata, se è selezionata Telefono e tu sei sicuro che quei
numeri non siano tuoi la spiegazione di tua moglie è alquanto plausibile
Sono riandato in negozio dove mi hanno assicurato che il telefono era nuovo. Difatti mi avevano fatto aspettare
alcuni giorni proprio perché gli doveva arrivare. A meno che sia stata tutta una scena per vendermi un prodotto
usato.
Riguardo alla prova che mi hai proposto, scusa ma ancora non sono riuscito a farla... Mi potresti far vedere una immagine
del menu come appare nel tuo? Perché non vedo la voce "Contatti da visualizzare".
Ah, stavo tentando l'eliminazione manuale dei numeri sconosciuti, ma mi appare questo messaggio:
Che significa? :shock:
Pian piano sono riuscito a cancellare tutti i numeri estranei e a rimettere quelli che mancavano dei miei. Ora finalmente
posso cominciare ad usare il cellulare.
Fra l'altro, oggi, ho ricevuto una guida
all'uso dello smartphon per principianti... che già sta dando alcuni frutti.
Tanto per fare un esempio, nessuno mi aveva detto che i tasti del volume fungono anche da pulsante per scattare le foto e i video.
E l'ho scoperto sulla guida. Tanto per dire: mia moglie che ha lo smartphon da 2 anni, questa cosa non la sapeva. :)
se non l'hai già fatto e la cosa non ti crea problemi, ti consiglio di crearti un account
google gmail e di sincronizzare la tua rubrica con la lista contatti che gmail ti mette
a disposizione, in questo modo avrai una copia di tutti i contatti su gmail che non solo
potrai gestire comodamente dal pc ma in caso di perdita o rottura del telefono i tuoi
contatti saranno al sicuro e una volta eseguito l'accesso dal nuovo telefono li avrai già
in linea senza fare nulla :)
