livello olio motozappa
spolporapid
Salve.
Possiedo da alcuni anni un motozappa Benassi bl35, di cui non ho mai fatto manutenzione, non riesco a capire come controllare l'olio motore visto che non ha asticelle ma noto che ci sono solo due tappetti uno alla parte superiore dello stesso e uno nella parte inferiore, quindi per capire se bisogna rabboccarlo come faccio? In allegato il link per visionare il modello se magari qualcuno lo conosce lo pregherei di aiutarmi,grazie.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/mot ... 31666782-p
spolporapid
Re: livello olio motozappa
Nessuno che mi puo aiutare?
Qui troverai il libretto manutenzione della Benassi BL35. Vedrai che ne esistono diverse varianti con diversi motori. Cerca su google il nome del motore + manual o manuale officina o maintenance manual.
Con una breve ricerca ho trovato Honda e Geothec
spolporapid
Il libretto si istruzione ho quello originale quando lo comprai ma non spiega il livello dell'olio, o fatto un giro su google ma non ho trovato nessun post a riguardo, per questa ragione mi sono rivolto al forum per vedere se qualcuno ne possiede uno uguale o quanto meno mi possa dare info a riguardo.
spolporapid
In questo schema porta l'asticina dei livelli nel mio caso non ci sono aste ma solo i due fori uno per lo scarico e l'altro per il carico olio
Leggi il manuale del motore, il contenuto di olio è 0,58 litri
scarichi l'olio, lasci scolare bene, aggiungi 0,58 litri di
olio idoneo e dal foro di carico valuti il livello
spolporapid
Ringrazio rokko, e tutti quelli che si sono espressi in questo post,,,,,,
