Consiglio Imbiancare stanza per la prima volta
Moderatore: Solopittura
Salve, grazie e saluti a tutti i membri!!!
Avrei bisogno di un consiglio!!!
Siccome devo imbiancare una stanza a cui è stato rifatto l'intonaco (quello ruvido, non gesso) volevo un consiglio , prima di tutto so , visto che non è mai stata pitturata ,Che si deve passare il fissativo, ma poi come devo procedere a dare le mani di pittura con rullo?
Siccome ho sentito dire che alcuni danno la prima mano in un verso e la seconda nel verso opposto e poi continuare nel verso della prima mano!!!
Bisogna procedere così sia per il soffitto e le pareti?
Per le pareti come si procede , perché la vedo un Po difficile dare una prima mano in verticale e poi una mano in orizzontale ecc .ecc.
Quale è la tecnica giusta da usare?
Re: Consiglio Imbiancare stanza per la prima volta
non sono un imbianchino ma i risultati che ho ottenuto non sono male quindi ti dico come faccio io
però prima ci dovresti dire se le pareti avranno lo stesso colore del cielo oppure no in ogni caso io non
incrocio mai le mani ma le faccio tutte in verticale ripassando più volte sulla zona pitturata in modo da
far sparire tutte le strisce lasciate dal rullo, l'importante è non avere fretta, diluire bene il prodotto e
partire con l'idea che per un muro nuovo oltre al fissativo ci vogliono almeno 3 mani vernice
Ciao , la Stanza la devo pitturare tutta di bianco compreso il soffitto.
ok allora per prima cosa stucca eventuali fori o crepe nel muro
lascia asciugare e carteggia, poi ti consiglio di incartare tutta la stanza,
battiscopa, infissi e porta, a terra puoi mettere quei rotoli di cartone
venduto a pochi euro nei colorifici, dai il fissativo e quando asciutto
inizia a tinteggiare partendo dal cielo, bagna il rullo fino a metà e poi
fallo scaricare bene sulla retina quindi parti con una striscia lunga un
metro e poi ti sposti sulla destra sempre con scie lunghe verticali fino
a quando il rullo non è scarico a questo punto ripassi tutto il pezzo fatto
in modo da uniformare la tinta ed eliminare le striature del rullo.
Per le pareti io faccio prima tutto il pezzo in alto e poi stacco il rullo dal
palo telescopico e finisco la parte bassa sempre partendo dall'alto
verso il basso, tieni a portata di mano un pennello per eventuali ritocchi
negli angoli.
negli angoli.
Ciao grazie per i consigli!!!
Ma per quanto riguarda gli angoli della stanza si devono passare ogni volta che si da una mano di pittura o basta passarli una volta sola prima di dare la prima mano ?
Ad esempio:
1- faccio tutti gli angoli col pennello e poi inizio a fare la prima mano con rullo;
La mia domanda è :
Prima di dare la seconda mano devo rifare gli angoli?
Grazie ancora!!!
Ad esempio:
La mia domanda è :
Grazie ancora!!!
dopo ogni mano rifai tutti i ritocchi necessari altrimenti poi non ti
ci raccapezzi più
ci raccapezzi più
Buongiorno, il procedimento è abbastanza semplice.
Copertura e smontaggio prese.
Mano di fondo con fissativo
2 o tre mani di idropittura
Se ha bisogno può chiedermi dei consigli sono un imbianchino
https://www.easyprof.it
Saluti.
Massimo
Saluti.
Massimo
