ventilatore da soffitto
led
Messaggio da led »
buon giorno a tutti gli amici del sito avrei bisogno sapere come si
verifica il condensatore del ventilatore da soffitto con il tester ice 680 g
dove vanno posizionati i cavetti dei puntali il condensatore a questi valori 1.5 uf 450 volts ac
il tester un ice 680 analogico come devo fare x sapere se il condensatore e buono o da scartare grazie a tutti : Sad :
Re: ventilatore da soffitto
è un test poco attendibile ma almeno ti dice se il
condensatore è in corto o meno :
scollega il condensatore (occhio alla 220)
metti il tester in ohm x 1 e collega i puntali al
condensatore, la lancetta dello strumento dovrebbe
andare velocemente a fondo scala per poi ritornare
lentamente indietro
Leggi a pagina 13 del manuale
LINK
led
Messaggio da led »
vi ringrazio x le risposte o anche un tester digitale piccolo
anche in questo tester bisogna metterlo in hom grazie in anticipo : Blink :
cabestano
Messaggio da cabestano »
QUI trovi tutto.
tieni da conto quel tester, pur essendo analogico è un ottimo tester, io ne ho uno (che era di mio padre) che conservo gelosamente.
Ma passiamo al tuo problema.
Se, come immagino, tu vuoi misurare il condensatore perchè il ventilatore non gira più, la verifica che ti ha consigliato Mario (con il tester in Ohm), probabilmente è quella più valida, anche se non ti da la certezza che il condensatore funzioni o meno.
La misura della capacità con il tuo tester non è possibile, in quanto è in grado di misurare soltanto condensatori di capacità molto inferiore, ma se guardi la seconda parte della descrizione di pagina 13 del manuale che ti hanno linkato è descritta bene la modalità di verifica del condensatore anche se la portata Ohm X 1 consigliata da Mario, per quel tipo di condensatore secondo me è troppo bassa e dovrai tentare con Ohm X 100 o Ohm X 1.000.
Ti dico però che anche questa prova potrebbe non rilevare eventuali perdite di isolamento del condensatore, se il condensatore risulta a posto con le prove fatte al tester e il ventilatore non gira, fammelo sapere che possiamo fare un'altra prova che dovrebbe darti la certezza se è un problema di condensatore o no.
led
Messaggio da led »
grazie x la risposta capitan farloc si o anche un tester piccolo digitale e o anche un tester 680 r sempre ice
lo comprai tanti anni fa comunque ti ringrazio x la tua disponibbilita nelle risposte si e' vero il ventilatore
girava molto piano o provato a staccarlo il condensatore e provare a vedere se era ancora buono?
ma mettendo il tester analogico sulla scala degli hom x 10 niente x 100 niente x 1000 niente non misura nulla
mi daresti una mano grazie : Blink :
Guarda, per quello che costa il condensatore in questione (intorno ai 5 euro), ti conviene comprarne uno nuovo in un negozio di ricambi per elettrodomestici (portati l'originale però) e provare a sostituirlo.
Il motore gira anche se piano, quindi questo mi sembra difficile che possa essere rotto...
