Dovevo sverniciare delle finestre in poliuretanico bicomponente vecchie di 24 anni e lo sverniciatore
acquistato non funziona. Però avevo un vecchio barattolo si sverniciatore di 18 anni fa che ho voluto
provare tanto per fare e ha funzionato benissimo, nonostante l'età.
Può darsi che adesso li facciano più blandi e quelli di una volta non si trovino più?
E allora come si fa?
Sverniciatore che non svernicia
Re: Sverniciatore che non svernicia
beh può essere che non hai lasciato agire per bene o forse ne hai messo poco....o può anche essere che sei capitato in un prodotto fallato.....come si fà?!?!? unica soluzione che vedo è il phon da carroziere...scalda e raschia
Su queste finestre con i doppi vetri montati, posso solo procedere con lo sverniciatore.
Domani continuerò a cercare.
Cerca uno sverniciatore chimico che contenga cloruro di metilene, questo prodotto è un
noto cancerogeno, ma è anche molto efficace nel rimuovere il poliuretano, quindi lavora
all'aperto ed indossa guanti e mascherina, questo ad esempio sembra adatto allo scopo
Probabilmente stai usando uno sverniciatore ecologico che non funziona sulle vernici a solvente.
Risposta comulativa.
Alla fine ho trovato un prodotto che ha funzionato:
image hosting
Però sembra che l'importante sia lo spessore (3mm) e il tempo di attesa. Difatti io ho aspettato almeno 15 min e, per 2 ante (fatte solo dalla parte
esterna perché dentro erano ancora sane) ci ho quasi finito il barattolo. Il procedimento è stato questo: prima ho spennellato il prodotto da tutte le parti, cercando di metterne il più possibile; poi ce l'ho ridato sopra ancora una volta, per aumentare lo spessore. Pian piano ho visto che la gelatina
prendeva il colore della vernice sotto e era segno che questa si stava sciogliendo. Fra l'altro non viene fatta menzione del fantomatico cloruro di metile, per cui dubito che ce ne sia. Comunque in negozio gli dissi di darmi quello che prendevano i falegnami e mi dettero questo. Poi cosa ci sia
dentro non è dato di saperlo. Anzi ora voglio vedere se trovo la scheda tecnica, così per curiosità...
image hostingPerò sembra che l'importante sia lo spessore (3mm) e il tempo di attesa. Difatti io ho aspettato almeno 15 min e, per 2 ante (fatte solo dalla parte
