Compressore TOSHIBA
trotolla
Compressore TOSHIBA
Messaggio da trotolla »
: Wink : Salve,
Avrei la necessità del vostro lume......per il quale in anticipo vi ringrazio.
Ho un climatizzatore TOSHIBA con il quale mai avuto problemi, tuttavia dopo un inverno funzionante perfettamente ecco che per l'estate arriva che il compressore sul terrazzo e inerte nessuna ventola gira anche con lo split in casa che funziona normalmente ma senza uscita fredda.
Chi ne sa più di me vi chiederei se il problema si manifesta in tale modo quando manca il gas???
Con salutissimi.
Re: Compressore TOSHIBA
Inverter ? Hai provato a vedere se arriva tensione fuori ?
trotolla
Tanti ringraziamenti per tua risposta ed eccoti l'ultimo aggiornamento….
Il tecnico secondo la sua diagnosi di ieri .....alla mancanza di gas con delle apparecchiature fu rivelato e cosi rimediando subito tutto fu risolto in un attimo. Bisogna dirti che da 4 anni anche se tutte le cure ho rispettato si sa prima o poi un’aggiustatina era necessaria.
Felice di conoscere il PRO SITO DEL FAI DA TE : Thumbup : ieri, oggi e il TOP sarà anche ancora per il futuro !!
Salutissimi : Smile :
