Come smaltire un materasso a due piazze
Devo smaltire questo materasso a due piazze che pesa un'esagerazione e non so come fare per portarlo giù per 4 rampe di scale.
Fra l'altro all'isola ecologica mi hanno detto che non me lo prendono e devo fissare un appuntamento per farlo ritirare da loro.
Il problema è che c'è da spettare più di un mese e io non posso tenermelo in casa.
Per cui l'unica è trovare un altra isola ecologica dove me lo possono prendere... però prima devo riuscire a metterlo in macchina.
Misura 190 x 160 x 20 cm e come minimo devo riuscire a dividerlo nel mezzo.
Voi come fareste?
Ah, ho già sentito il negozio dove prenderò quello nuovo e il vecchio non lo ritirano. : Sad :
Re: Come smaltire un materasso a due piazze
anche io recentemente ho rottamato il materasso e per
portarlo giù dal secondo piano l'ho semplicemente lanciato
dal balcone la sera prima del ritiro ovviamente in un posto
dove non arrecava danni : Chessygrin :
se lo devi infilare in auto e ti ci entra per il lato corto prova
a piegarlo in due dal lato lungo con un paio di cinghie a cricchetto
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
per le dimensioni come dice mario, corde o meglio cinghie a cricchetto,
lo arrotoli (o lo pieghi) e cominci a stringerlo
per portarlo nelle scale è meglio essere in 2
nella mia città ci sono diverse persone che effettuano piccoli traslochi, sgombero cantine... etc
e per una ventina di euro se lo vengono a prendere,
per esempio mi disse mio fratello che per recuperare il ferro dei vecchi termosifoni (anni '70) vennero addirittura gratis,
però noi li abbiamo portati dal piano dell'appartamento fino al marciapiede
e per la vasca in ghisa abbiamo sudato 7 camicie
Epilogo.
Finalmente ce l'ho fatta a smaltire il materasso: l'ho steso in terrazza, l'ho aperto con il taglierino, fatto a pezzi la gommapiuma e i due pannelli
di cascame compresso. Quindi, con il flessibile con disco da taglio, ho sezionato in vari pannelli tutto il piano delle molle. Queste ultime le ho portate all'isola ecologica vicino a casa e il con il resto ho riempito 6 sacchi grandi della spazzatura, che poi ho depositato dentro i cassonetti
dell' indifferenziato. Con due ore di lavoro mi sono levato la paura... e la curiosità di scoprire nei dettagli come è fatto dentro un materasso. :)
