Frigorifero Hotpoint non raffredda
Salve a tutti. Ho bisogno di aiuto.
Il mio frigorifero ariston non raffredda piu'. Sento degli scricchiolii sul retro come se provasse a partire ma non riesce.
Potrebbe essere il termostato? Io temo di no.
Qualcuno mi puo ' aiutare.
Re: Frigorifero Hotpoint non raffredda
è un no frost ?
nella cella il freddo c'è ?
c'è presenza di ghiaccio ?
Si scusami è no frost.
No è completamente caldo non rinfresca per niente neanche nel congelatore a tre cassetti in basso.
Corrente c'è perché si accende la luce interna.
quindi è completamente scongelato ?
la temperatura della cella a quanto è impostata ?
Si è completamente scongelato.
ho provato a cambiare anche la temperatura ho messo sia su 2 che su 4 ma non cambia nulla tutto scongelato e non raffredda più.
Un disastro....
Un disastro....
Devi individuare il termostato e misurare con un tester se apre e chiude i contatti, lo puoi fare ?
Il termostato so' dov'e'. Avrei anche il tester ma non saprei come misurare i valori al termostato. Mi puoi aiutare magari segnalandomi qualche video su youtube o altro.
Grazie per il tuo aiuto
allora, devi staccare la spina del frigo poi tiri fuori il termostato e stacchi
i connettori ad esso collegati, quindi predisponi il tester in ohm x 1 e
colleghi i puntali ai connettori del termostato ora ruota la manopola di
360° e verifica se attacca e stacca in pratica il tester, quando senti il clic,
deve segnare 0 per poi segnare nulla al clic successivo
Un no frost con termostato meccanico ?
Ma quanti anni ha ?
Se ci riesci posta una foto del termostato di cui parli .
Se non é ad incasso , vedi se il motore scotta o è freddo .
Ma quanti anni ha ?
http://i68.tinypic.com/nqzfpi.jpg
Questa e' la foto del termostato spero si veda.
Comunque il frigo ha circa 5/6 anni. Il motore sembra che non parta proprio ma sento, come gia' detto dei scricciolii dietro dove c'e' il compressore.
Hai controllato il motore se è caldo o freddo .?
Non mi hai dato risposta .
Fai un ponte tra i due fili del termostato , ma non penso sia quello il problema .
Un no frost con quel termostato !?
Sei certo ?
Sei certo ?
Penso sia no frost. Ora non ho piu' il libretto istruzioni.
Comunque il motore e' freddo.
perché non posti pure il modello del frigorifero ?
Questa e' la targhetta interna del frigo con modello e numero seriale
Grazie a tutti per le attenzioni che mi state mostrando
da quello che capisco io non sembra un no-frost link
