Eliminare radice di albero
Moderatori: isex, donatella
Umba
Messaggio da Umba »
devo eliminare totalmente la radice di un grosso albero, che fuoriesce dal terreno per circa 70 centimetri, il diametro del tronco è di 80 centimetri.
Chiamare un MARTELLONE, per eliminarlo, ci vogliono circa 2500 sterline; : Eeek :
il fuoco non posso usarlo causa divieti;
sali ed altri ammennicoli vari ci metterebbero troppo tempo.
Avrei pensato di praticare dei fori diametro di 2 o 3 centimetri e profondi un 50 centimetri nel tronco e poi inserirci del cemento ad espansione.
Pensate che in questa maniera riuscirei a spaccarlo?
Metodo un pochino inusuale ma funzionerebbe?
Agli esperti una risposta. : Smile :
Re: Eliminare adice di albero
Non si capisce bene se ti basta eliminare la parte che fuoriesce dal terreno, oppure tirare fuori proprio tutta la radice.
Suppongo che sia la prima... perché un tronco di 80cm avrà delle radici immense.
Se serve levare solo la parte fuori, bastano 15 minuti di una motosega adeguata.
Umba
Re: Eliminare radice di albero
Messaggio da Umba »
Devo eliminare il tronco ed estirpare tutto in profondità, eliminando, fino a dove è possibile, anche le radici.
Escavatore
Messaggio da basianelli »
