Quesito su batteria di riserva cellulare
Ho preso una batteria di riserva per il cellulare, perché altrimenti alla sera non mi ci arrivava.
Il problema è che, con questa, a più del 60% quella del cell. non si carica. Anzi, arrivata a quel livello,
si ferma e sembra tornare indietro rapidamente, come se la corrente defluisse al contrario dal cell. alla batteria
di riserva.
Sulla confezione c'è scritto: 2200mA - 1 amp charge - 10 hours Extra
Imput voltage: 5VDC/0.8A - Output voltage: 5VCC/1A
Litio capacity: 2200 mAh.
E' tutto normale, oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
Re: Quesito su batteria di riserva cellulare
scusa hai preso una seconda batteria o un power bank cioè un caricabatterie portatile ?
Scusa, ho detto batteria di riserva per semplicità, in effetti è un Power Bank Extra-power 2.200 mA. Si mette sotto carica con il suo cavetto
di corredo usando il solito alimentatore di carica della batt. del cellulare; poi, alla bisogna, si collega al cellulare e la batteria di questo si ricarica.
Da come l'ho capita io, per poter caricare completamente la batteria del cell., la capacità di questo Power Bank dovrebbe essere almeno il doppio
della batteria del cell. Ora cerco le caratteristiche di quest'ultima e poi le riferisco.
Ecco, qui le caratteristiche della batteria e del cell.
Da come vedo li si parla di 2.500mAh, mentre per il Power Bannk siamo a 2.200mAh.
Per cui è chiaro che è piccolo. In effetti ce n'erano anche di molto più grossi, ma costavano 3 volte di più... :(
il link non funziona si vedono cani e gatti : Lol :
Ci riprovo qui
Comunque oggi ho fatto nuovamente la prova e, questa volta, il cellulare è arrivato al 98%. Però poi mi sono dimenticato di staccarlo
e dopo mezz'ora la carica è scesa nuovamente sotto il 60%. Domani riprovo ancora.
Il power bank dovrebbe avere un circuito che impedisca questo problema, cioè che dopo aver caricato la batteria del cellulare tenda a scaricarla. Secondo me, oltre ad essere poco potente, sembra difettato.
