LAVATRICE cestello che non riesce a girare
relpico
Messaggio da relpico »
Salve ragazzi, questo è il mio primo post, e per prima cosa complimenti per il forum, è veramente utilissimo e sicuramente vi chiederò aiuto tante altre volte.
Detto ciò vi espongo il mio problema:
la mia lavatrice è una zeus modello economico, pagata 160 euro 4 anni fa; da circa un anno sono costretto a caricarla molto meno del solito e più passa il tempo più i carichi devono essere leggeri.
Infatti il con un po' di panni in più il cestello gira un paio di volte, poi rallenta e poi fa solo dei blandi tentativi di iniziare il giro interrotti quasi immediatamente.
Ho aperto il pannello dietro per vedere in che stato è la cinghia e non mi sembra particolarmente usurata (io però sono un profano);
l'unica cosa è che magari è un po lenta,non è tesissima e riesco ad avvicinare facilmente le due bande della cinghia.
Voi cosa mi potete consigliare?
Grazie mille per le risposte.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, ad intuito il tuo motore e' del tipo azionato da condensatore.
Prova a cambiarlo, costa poco..............
wolf
Messaggio da wolf »
a naso .... ipotizzerei anche la cinghia lenta, (visto che dici di riuscire a schiacciarla) inoltre visto che l'hai gia aperta dietro falla partire guardando la cinghia se slitta, se la puleggia gira ma non riesce a far girare il cestelllo hai trovato il problema, questa è una prova che puoi fare immediatamente, se cosi non fosse, segui il suggerimento di sdillofaidate che è altrettanto valido.
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
relpico
Grazie mille per le risposte, tra l'altro rapidissime.
Avevo intenzione di provarle tutte e due le soluzioni visto che a quanto pare sia il condensatore che la cinghia sono pezzi economici.
Quindi vi volevo chiedere per l'acquisto devo chiedere i pezzi adatti al particolare modello o sono standard per tutte le lavatrici?
Spero che siano operazioni abbastanza semplci, non sono molto esperto, ma alla fine prima o poi meglio imparare!!!
Anche se per il condensatore non è strettamente necessario in quanto i valori sono simili per tutti i condensatori da lavatrice (ma non le dimensioni e gli attacchi però) ti consiglio in ogni caso di portarti marca e modello della tua lavatrice ed anche i pezzi originali smontati (particolarmente importante per la cinghia nel caso si tratti di un modello fuori produzione da tempo o di marca poco conosciuta).
relpico
Bene così evito di fare giri a vuoto....grazie mille ci risentoremo questo fine settimana quando proverò a cambiare tutto ed avrò quache intoppo.
BSH
Messaggio da BSH »
Sicuramente era il solo condensatore...La cinghia si sarebbe rotta...Anche perchè questa lavatrice non penso che abbia il regolatore di tensione.
relpico
Buon giorno ragazzi.... oggi finalmente mi sono deciso ad aggiustare la lavatrice e sto provando a cambiare il condensatore.
E' un condensatore da 12.5 sotto ha quattro listerelle metalliche e a due di queste sono collegati due fili viola con delle specie di morsetti che inglobano le listerelle.
Mi chiedevo: devo tirare forte i fili o c'è un modo più sofisticato per smontare il condensatore?
Ad occhio quanto costerà il condensatore nuovo??
Grazie mille per l'aiuto.
I morsetti dovrebbero essere dei connettori di tipo "faston" e per sfilarli dev tirarlo dal gambo con le pinze, se tiri il filo rischi di strapparlo.
Il condensatore, a meno che non si tratti di qualcosa di specifico, non dovrebbe costare più di una decina di euro.
relpico
grazie l'ho sfilato e sono andato anke a chiederne uno nuovo, ma il venditore mi ha detto che ce l'ha solo da 16 e che dovrebbe andare bene lo stesso.
Voi che dite, va bene?
sdillofaidate
No, non perche' non gira il motore ma girerebbe "in qualche maniera" per cui non e' stato progettato.
Potrebbe anche diventare un po' rumoroso particolarmente a bassi giri.
Io ti consiglio di cercare il valore richiesto...................
relpico
Ho appena montato il nuovo condensatore anche se non l'ho trovato da 12.5 ma da 12... spero non sia stato un errore... nel caso ditemelo che lo ricambio,tanto l'ho pagato solo 2,5 euro contro i 10 del negozio in centro sotto casa!!!!!
Ora ho messo su una lavatrice per vedere cosa fa, ma non ho abbastanza panni per farla sforzare e vedere così se la cosa si è risolta, però sono fiducioso, in tanti avete detto che era il condensatore perciò mi fido!
Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto.
Soprattutto è straordinaria la costante rapidità con cui rispondete alle domande, senza dubbio cosa rarissima.
Ciao e alla prossima
Direi che la differenza tra 12 e 12,5 è talmente poca che non possa creare alcun problema.
