ritocchini a una porta
Moderatore: Solopittura
Re: ritocchini a una porta
se è smaltata bianca fai saltare quello che viene via e poi stucchi e vernici
solo nei punti interessati altrimenti la devi ridipingere tutta
ok grazie, cosa consigli per carteggiare?
se la devi fare tutta meglio la levigatrice orbitale altrimenti carta vetrata da 120 ed olio di gomito
pensavo di usare una mini smerigliatrice per far saltare via la vernice che si sta scollando, e smaltare di nuovo solo l'angolo.
La porta è stata ripitturata 1 anno fa.
Non è facile fare quello che dici senza creare solchi ma quel particolare si riferisce per caso alla congiunzione tra il telaio della porta ed il suo pannello ?
eh si mario....sembrerebbe proprio li, probabilmente la porta si è "mossa" un pò ed il pannello ha perso la posizione che aveva con quel' accumulo di vernice che si crea proprio tra il pannello ed il canale-sede. io penso che dovresti eliminare piano piano con una spatola agendo dall' interno del pannello verso il pannello e poi con un pennellino, ripassare solo i contorni.
