gocciolio dal tubo esterno della cassetta "sciacquone&q
fabiot
Messaggio da fabiot »
da stamattina il tubo esterno della cassetta, diciamo quello che dal muro va a finire dentro la cassetta e che fornisce l'acqua, gocciola precisamente nel punto fra il bullone e il tubo (vicino alla cassetta e non del muro).
Ho chiuso l'acqua, ho smontato il bullone e c'ho messo un po di quel nastro impermeabile bianco che si usa per le perdite d'aria e di acqua.
Il problema persiste, anzi gocciola un po di piu.
Non è che si tratta della guarnizione che si trova fra il bullone e il tubo? l'ho controllato, sembra un po usurato ma è comunque integro.
Che faccio?
Se non ricordo male, quella dovrebbe essere una guarnizione conica, e stingendola dovrebbe comprimersi e fare tenuta.
Dove hai messo il teflon?
Se lo hai messo sulla filetatura non ha nessun effetto.
Devi provare a metterne un pò sul tubo in modo che tirando su il dado vada a comprimersi tra il dado e la garnizione per spingerla un pò di più.
Cambiare quella guarnizione mi sembra che non sia semplicissimo, se non sbaglio per farlo bisogna smontare tutto il gruppo di scarico.
