Salve,
nel mio condominio è stato necessario sostituire il cilindro del portone.
Il nuovo cilindro è un modello ovale CISA 8210 28-28, esteriormente del tutto identico al precedente.
Il problema è che col nuovo cilindro, quando si usa la chiave per aprire, la stessa non ferma la sua
corsa quando lo scrocco è in posizione di apertura, ma prosegue facendo un giro completo, facendo
scattare nuovamente lo scrocco in posizione di chiusura.
Per aprire bisogna quindi trovare la posizione della chiave che mantiene lo scrocco ritirato,
fermandosi prima dello "scatto" che lo riporta fuori.
Qualcuno di voi sa a cosa può essere dovuto questo comportamento? Dipende dal cilindro o ci sono altre
regolazioni possibili?
Premetto che le uniche operazioni effettuate sono state l'estrazione del vecchio cilindro e
l'inserimento del nuovo.
Portone condominio - Scrocco non si ferma (chiave gira a "vuoto")
Re: Portone condominio - Scrocco non si ferma (chiave gira a "vuoto")
Confronta le dimensioni del dente che gira nel blocchetto serratura tra il nuovo e il vecchio.
Se i blocchetti sono identici non so cos'altro pensare, forse si è rotto qualcosa all'interno della serratura.
Potrebbe essersi rotto il fine corsa dello scrocco. Se così fosse va sostituita la serratura.
