Manutenzione tubi scarico in plastica ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
ma ogni tanto per tenere appunto puliti i tubi di scarico della cucina in PLASTICA , che dite di questo:
Per il grasso e altre schifezze nei tubi uso la soda caustica.
Io però la uso in maniera leggermente diversa:
- verso nel lavandino 50 max 100 grammi di soda caustica, in polvere o in
scaglie.
- poi verso, molto lentamente, un litro di acqua bollente e lascio lavorare
il tutto per almeno un'oretta.
Se fai l'operazione la sera prima di andare a dormire è ancor meglio:
lavorerà tutta la notte :-)
Se la tubazione fosse talmente intasata da non aver risolto al 100% (della
serie riempire il lavello di acqua e poi togliere di colpo il tappo e
verificare la velocità di scarico), ripetere l'operazione.
Da NON fare mai:
versare molta soda, anche 300-500 grammi nello scarico e poi versare l'acqua
velocemente. Si corre il rischio REALE della formazione di un tappo
durissimo di soda caustica, tappo che farebbe vedere i sorci verdi
all'idraulico che fosse chiamato ad eliminarlo.
NON brucia o danneggia i miei tubi in plastica la soda caustica ? sara' mica tipo il Niagara sta roba ?
miciotta62
Re: Manutenzione tubi scarico in plastica ?
mentre questo mi pare molto piu .... PERICOLOSO:
Fulcron "Sgorgante tubature" (a base di acido solforico concentrato):
http://arexons.it/it/prodotti/detergent ... e-tubature
Sì, poi si discetta sullla "pericolosissima" soda caustica.
In confronto all'acido solforico concentrato la soda caustica è acqua fresca
a livello danni alla persona (e non solo alla persona).
acido citrico oppure bicarbonato e aceto e poi acqua a 100°
La Soda Caustica (nome comune dell'Idrossido di Sodio) probabilmente non sarà pericoloso come l'Acido Solforico, ma a contatto con l'acqua sviluppa molto calore il che porta l'acqua in rapida ebollizione provocando il pericolosi schizzi bollenti (caustici appunto).
E' questa la ragione per cui anche nell'uso di questa vanno utilizzate tutte le precauzioni del caso (guanti, occhiali ecc) e l'acqua deve essere versata lentamente e non tutta insieme.
Pertanto, come fa notare il Capitano, è inutile mettere acqua calda per fare quello che dici con la soda caustica, tanto sarà la stessa reazione chimica a produrre calore.
Un altro sistema non pericoloso è fare un miscuglio di bicarbonato e sale fino in parti uguali (circa mezzo chilo in totale), metterlo nel lavandino facendo in modo che cada bene nel tubo (io uso un manico di una cucchiarella per farlo scendere bene. Una volta fatto questo va versato un bel pentolone di acqua bollente. Questo sistema tiene puliti i tubi a rischio chimico zero.
