soffitto cucina e bagno lucido
Moderatore: Solopittura
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho visto in delle case i soffitti delle cucine e dei bagni lucidi. sarebbe una patina per proteggere la pittura dai vapori?
che tipo di materiale dovrei comprare per ottenere lo stesso effetto?
grazie
Re: soffitto cucina e bagno lucido
tanto può essere che abbiano utilizzato una resina bicomponente all' acqua bianca o trasparente e tanto può essere che abbiano dato un vetrificante per muri.....non saprei, vai da qualche colorificio e fatti consigliare da loro ;)
tonicacciavite
plcet ha scritto:tanto può essere che abbiano utilizzato una resina bicomponente all' acqua bianca o trasparente e tanto può essere che abbiano dato un vetrificante per muri.....non saprei, vai da qualche colorificio e fatti consigliare da loro ;)
sono stato da bricoman e mi hanno dato questo :
https://www.bricoman.it/n/vernici/idrop ... /10040754/
se applico questo materiale e un giorno vorrei pitturarci di nuovo posso farlo direttamente sopra ?
usa del semplice smalto all'acqua per muri e sei apposto
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:usa del semplice smalto all'acqua per muri e sei apposto
quale sarebbe di questi?...sembrano tutti uguali!
https://www.bricoman.it/search/?q=+smal ... uri&page=2
leggi attentamente le indicazioni, cambiano le quantità e la tipologia
così come satinato o brillante a tuo gusto, ovviamente Boero è migliore
ma costa di più
credo che dovrai passare lo stesso prodotto ma già tinto....quindi o tintometro o boccette ;)
tonicacciavite
cosa significa "lo stesso prodotto ma gia tinto"?
che devi prendere lo stesso prodotto e lo fai passare al tintometro.....per capirci se hai una parete bianca e l' hai trattata con quel prodotto vetrificante trasparente e un domani vorresti cambiare tinta (di giallo per esempio) devi prendere quello stesso prodotto e te lo fai tingere.
