riempire fori muro cemento armato
mortefus
Messaggio da mortefus »
ciao a tutti, come da titolo devo tappare dei buchi in una parete di "cemento armato"...
qui però mi si pone un problema a questi buchi c'era appesa questa https://www.decathlon.it/media/836/8360 ... db33ba.jpg
fissata ad una tavola di legno, la tavola era fissata al muro con 4 tasselli da 12 simili a questi:
https://www.aggiustatutto.it/media/kune ... mento.jpeg
e i fori nel muro sono profondi circa 8 cm..
se io li riempissi con calce e struzzo poi potrebbero sopportare un eventuale altro carico?
avevo pensato anche alla resina per i tasselli chimici ma ho lo stesso dubbio che ho per il calcestruzzo...
inoltre non so se posso riforare sulla resina...
consigli?
egiulio86
Re: riempire fori muro cemento armato
Messaggio da egiulio86 »
Chimico??
https://www.colfert.com/ita/sistemi-di- ... ta-chimica
Veloce, rapido, indolore!
mortefus
ma ti ringrazio! quindi se riempio i buchi e una volta asciugato tutto, riapplico un carico in quei punti dovrebbe reggere "come prima" giusto?
egiulio86
x quello che ne so, si anche più di prima. Se non sbaglio l'asciugatura è anche mooolto rapida. Tipo nel giro di mezzora puoi già riforare e rimettere un fisso nuovo
