Lavastoviglie bosch silence plus errore E19
maccameo
Messaggio da maccameo »
Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie, mentre lavorava ad un tratto si è bloccata con errore E19 lasciando il pozzetto con acqua... Ho comprato la valvola dello scarico e sostituita... ho controllato il dispenser e relativo cablaggio... senza alcun risultato...
Qulacuno di voi può darmi una dritta? sto impazzendo....
Re: Lavastoviglie bosch silence plus errore E19
ma se l'errore E19 indica il superamento del tempo di riscaldamento perché
sei andato comprare la valvola di scarico ? piuttosto dovevi controllare la resistenza
maccameo
difatti oggi ho smontato la pompa riscaldante ed ho notato che è in corto in quanto al conettore che si allaccia alla scheda elettronica mi da un corto ... mentre la resistenza mi da continuità...
maccameo
Quindi mi consigli di cambiare la pompa riscaldante come avevo dedotto dall'inizio?
maccameo
dimenticavo perchè avevo letto questo errore ma per la lavatrice non per la lavastoviglie...
maccameo
Ciao Mario sei di Cosenza? Anche io dalla Calabria, mi puoi aiutare a risovere questo problema?
Mi dai conferma della sostituzione della pompa riscaldante?
hai ragione quel codice di errore è riferito alla lavatrice nel tuo
caso dovrebbe essere la valvola di scarico è questa che hai sostituto ?
p.s. si vivo in provincia di Cosenza a Montalto Uffugo
maccameo ha scritto:difatti oggi ho smontato la pompa riscaldante ed ho notato che è in corto in quanto al conettore che si allaccia alla scheda elettronica mi da un corto ... mentre la resistenza mi da continuità...
se era in corto doveva scattare il magnetotermico
maccameo
ho provato il magnete della pompa riscaldante e mi da corto sui connettori... credo sia lei il problema
prova con molta attenzione a collegarci direttamente la 220 per pochi secondi
e vedi se scalda o salta l'interruttore magnetotermico sul quadro elettrico
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non conosco il modello né i codici di errore ma solitamente quando una lavastoviglie va in errore svuota la vasca
se non lo fa controllerei la pompa di scarico, su alcune bosch è possibile ispezionare la girante della pompa di scarico togliendo un coperchietto all'interno del pozzetto a volte ci va un pezzo di vetro di un bicchiere e si blocca tutto
buona fortuna.
maccameo
Ho fatto ambedue i test tutto come prima.... non riesco a capire quale potrebbe essere ... sarà una cavolata....
maccameo
Nessuno che mi sappia dire quale componente è saltato oltre alla valvola di scarico?
Red Max
é normale che nel pozzetto ci sia acqua perché non riesce mai a scaricare tutto, non sarebbe normale se l'acqua rimane anche nella vasca cioè forse avevo capito male in quale condizione si blocca?
maccameo
Per tutti problema risolto una volta cambiata la valvola e non va purtroppo è la scheda elettronica... per un futuro non impazzite questa è la soluzione... arrivederci...
