come montare le guarnizioni ?
aghi
Messaggio da aghi »
ciao, scusate se faccio una richiesta un po' stupida: ho smontato un raccordo a gomito e sono venute via alcune guarnizioni e non ricordo in che ordine fossero montate. Ho rubato una foto dal forum perché si vedono le guarnizioni: una è una rondella piatta, una è conica "aperta" e una è in gomma conica. In che ordine vanno messe ?
https://ibb.co/eLrGLA
grazie
Re: come montare le guarnizioni ?
quella è la sequenza corretta
Dunque... non capisco che tipo di raccordo sia ma la cosa è abbastanza semplice:
Le rondelle coniche vanno dove ci sono le sedi coniche, quindi tu dovresti avere una sede conica all'interno della giunzione ed una all'interno del dado.
1) La rondella conica di gomma (l'unica che fa tenuta) va verso la giunzione con la parte conica rivolta verso la giunzione e dovrebbe entrare in parte tra i due tubi
2) La rondella conica "aperta" di metallo va verso il dado con la parte conica rivolta verso il dado.
3) La rondella di metallo piatta va al centro tra le due altre rondelle che rivolgono ognuna verso questa il loro lato piatto.
Se c'è qualcosa che non torna allora devi postare una foto con quello che hai (tubi e rondelle) in modo che ci si possa capire qualcosa in più.
