Diametro filo
mario 46
Diametro filo
Messaggio da mario 46 »
Devo comprare alcuni mt di questo filo, e 3x1 ? Va bene anche se lo infilo nel currugato o posso sostituirlo con altro filo? La parte finale (50cm) e esterna.
Red Max
Re: Diametro filo
Messaggio da Red Max »
3 x 1.5 vuol dire 3 fili da 1.5 mm quadrati di sezione
questa sezione viene usata per l'impianto di illuminazione
per le prese di corrente si usa la sezione 2.5 mm quadrati
se vai da una scatola ad un'altra sempre all'interno puoi usare 3 fili singoli dei colori standard
cosa devi alimentare con quel cavo?
mario 46
Re: Diametro filo
Mi serve per prolungare il filo per la corrente del climatizzatore dual. Un tratto il filo passa in traccia e il pezzo finale e esterno.Che filo mi consigli ?
Red Max
Re: Diametro filo
stesso tipo ma la misura superiore 3 X 2.5
mario 46
Re: Diametro filo
