rinnovare infissi lamiera
Moderatore: Solopittura
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
salve,
vorrei rinnovare gli infissi di casa, è il classico scatolato in lamiera in voga negli anni '70/'80:
https://imgur.com/wTun5Oy
ora, il problema che in alcune zone la vernice è saltata, ed in una sola zona fu data male e presenta delle rigature.
https://imgur.com/TGuUxEI
In teoria, per avere una superficie liscia dovrei togliere tutta la vecchia vernice, ma la cosa è alquanto lunga e dispendiosa in termini di tempo.
Ci sono delle alternative più rapide per ottenere un lavoro (anche non impeccabile)?
Non so, si potrebbero riempire le zone senza vernice con dello stucco? Poi carteggiare ovviamente.
Per quest'ultima fase, si può utilizzare un attrezzo tipo il mouse?
se riesco a chiarire questi dubbi, poi passo ai consigli su come dare lo smalto : Chessygrin :
grazie a tutti
saluti
Re: rinnovare infissi lamiera
in alternativa puoi usare lo sverniciatore o la pistola termica
aisenauer
lo sverniciatore dentro casa non è il massimo, e poi come risciaquo le zone trattate? I muri sono appena imbiancati e ho il laminato...
Pistola termica potrebbe funzionare, ma occorre tanto tempo, per questo chiedevo se si può fare in maniera più rapida.
grazie
lo sverniciatore non va risciacquato ma asportato con una spatolina ed uno straccio asciutto
per poi sgrassare bene con acetone, con le finestre aperte non c'è nessun problema
aisenauer
gli infissi di cui parlo (in foto) hanno la struttura fissa al muro in lamierato, mentre le finestre mobili e relative cornici sono in alluminio.
Da una di queste finestre vorrei cambiare colore anche della parte in alluminio, il cui smalto è ancora liscio e senza graffi.
Basta carteggiare lievemente, sgrassare e poi applicare un qualunque smalto ad acqua per metallo?
saluti
