lampade di emergenza a parete
smania
Messaggio da smania »
Voglio comprare una lampada di emergenza a parete e stavo valutando una delle marche più diffuse, quello che non capisco è perchè utilizzano batterie al piombo invece delle tradizionali NI-MH. Ciao
Re: lampade di emergenza a parete
A quanto ne so le batterie Ni-Mh non sono molto indicate per un utilizzo di questo tipo in cui rimangono per la maggior parte del tempo in carica (si chiama carica in tampone) ed in rari casi in utilizzo e quindi in scarica.
Se non ci sono particolari problemi di peso e dimensioni del pacco batterie (come in questo caso) si preferisce usare delle batterie al piombo di quelle che si usano negli antifurti, che hanno un minor costo, un circuito elettronico di ricarica più semplice ed una durata maggiore.
smania
Ti ringrazio ho fatto questa domanda perchè quelle che ho comprato in passato erano con batterie in tampone Ni-Mh o Ni-Cd ora vedo che le montano al piombo ad esempio la Beghelli. Ciao
