sostituzione neon
intero
sostituzione neon
Messaggio da intero »
Ciao a tutti,
sono un neofita e ho bisogno di sostituire il neon della cucina, sopra il lavello. Le foto sono disponibili qui:
https://intero.myqnapcloud.com:443/shar ... id=0zr1mei
Sono riuscito a smontare il blocco dal muro, ma una volta fatto non riesco a estrarre la lampada. In particolare non trovo una vite da svitare o un incastro da tirare.
La cucina è Ariston Hotpoint.
Qualcuno sa darmi indicazioni su come sostituire il neon?
Re: sostituzione neon
Non credo che serva togliere tutto il blocco dal muro. Se è come penso io, per levare il neon prima devi togliere la protezione il plastica sotto.
Per farlo la devi stringere alle sue estremità. Difatti c'è inserita a scatto e per far uscire i dentini che la bloccano, la devi appunto
stringerla nella parte alta. Dopo sganciata viene giù quasi da sola.
Per levare il neon basta che tu lo giri di 90 gradi e ti viene via.
Un'altra cosa che devi fare è verificare se quei cerchietti che si vedono alle estremità della lampada sono dei tappi.
Se la protezione in plastica non si dovesse togliere, o se anche togliendosi non lasciasse sufficiente spazio per poter togliere la lampada dai portalampada, prova con un piccolo cacciavite a forzare il bordo di quei cerchietti per vedere se sono dei tappi e se sotto nascondono delle viti.
Mi correggo: dopo sganciata la protezione occorre farla scorrere da una parte orizzontalmente, altrimenti rimane dentro e non viene giù.
Una volta smontata posta una foto, se è semplice da fare possiamo provarla a modificare per mettere dei tubi led.
intero
Ciao a tutti, e grazie mille per i suggerimenti.
Purtroppo non sono minimamente riuscito a smontare alcunchè, ma ho fatto qualche foto in più che ho depositato sempre nello stesso posto:
Sono meglio visibili il retro, il sotto e i bordi.
Grazie e ciao
Sgancia i tappini laterali , come ha già detto il cap. Poi sviti le viti e togli il laterale e così a seguire .
intero
ok grazie!
approfitto per gli auguri :)
vi farò sapere...
intero
non sono riuscito ad aprirlo... era un pezzo unico che andava sostituito in toto.
grazie comunque per l'aiuto!
ciao ciao
Allora mi viene il dubbio che fosse stato un neon a led... e, in effetti, in quel caso va cambiato tutto. E' capitato lo stesso a me pochi giorni fa:
dove l'avevo comperato mi confermarono che non era riparabile. Dopo aver messo quello nuovo, per curiosità cercai di aprire quello vecchio e per farlo, praticamente lo dovetti rompere perché non era smontabile. Poi vidi che dentro, al posto del neon, c'è una striscia a led con sotto il circuito stampato con tutti i vari componenti dell'alimentatore. :)
giovanni ha scritto:Allora mi viene il dubbio che fosse stato un neon a led... e, in effetti, in quel caso va cambiato tutto...
Si, ho scoperto anche io che ora fanno delle plafoniere a led che quando si rompono, invece di cambiare la lampadina si cambia tutta la plafoniera : ... :
Quando ho dovuto cambiare la lampada a neon che avevo me la propose il mio ferramenta... a quel punto ho pensato di cambiare ferramenta :lol: :lol: :lol:
