Soluzione staffa ammortizzatore lavatrice
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
la vecchia philco che utilizzo tuttora,che con vari cambi di pezzi(cuscinetti asse,motorino scarico,ammortizzatori,ecc)in questi anni,è resistita.Ma adesso,vedo un problema,diciamo un bivio:da un lato vorrei sistemarla(è meccanica,quindi affidabile)e dall'altro non sò se convenga sostituirla.Si è rotta la resistenza che dovrei acquistare,ma dalle foto qui sotto,un ammortizzatore ha lavorato male rispetto al gemello(li avevo sostituiti insieme)perchè,la staffa a cui si aggancia l'ammortizzatore al telaio(vedi foto)ha un occhiello tagliato e l'altro è molto sottile,arruginito e non riesce da solo a tenere bene bene.Infatti,la lavatrice è rumorosa,instabile(non cammina da sola,ma è instabile,con tutti i vari agiustamenti dei piedini,spessori di gomma,ecc che ho messo).Quindi dovrei sostituire anche gli ammortizzatori.Ma,come risolvo il problema della staffa?quella parte di ''cemento'' che si vede nell'attacco dell'ammportizzatore rotto,è stucco da carrocciere,che ho messo in gran quantità perchè quella parte era a suo tempo,metà arrugginita,quindi prima ho carteggiato,poi convertitore di ruggine e stucco. :roll:
Re: Soluzione staffa ammortizzatore lavatrice
Ma quella staffa rovinata non puoi toglierla del tutto e rimettercela nuova... e magari farla anche più robusta?
In fondo ( e si vede bene dalla prima foto) sono due semplici squadrette con un foro per il bullone di sostegno dell'ammortizzatore.
Anche se non si capisce bene come ce l'hanno fissate... visto che dal sopra non si vede niente; ma presumo che siano avvitate dal sotto. :roll:
scossa
Messaggio da scossa »
giovanni ha scritto:Anche se non si capisce bene come ce l'hanno fissate... visto che dal sopra non si vede niente; ma presumo che siano avvitate dal sotto. :roll:
A me sembrano semplicemente alette ricavate piegando la lamiera stessa (si vede bene il pavimento sotto nella prima foto)
Si, hai ragione. Quindi l'unica è eliminare del tutto le due alette attuali e farne una completa ex novo, da avvitare alla lamiera.
Naturalmente serve la piastra di base molto più lunga e larga, per poterci fare almeno 4 fori di fissaggio.
Poi, visto che tanto il rivestimento sulla lamiera andrà tolto per tutta la grandezza della piastra, invece dei bulloni si
può usare anche la saldatura. : Wink :
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo.Ho letto i vostri commenti e mi sono dato verso.Ho preso un pezzo di barra quadrata da 35x35mm e ho ricavato il pezzo in foto e l'ho avvitato con due bulloni come in foto(in modo che non toccassero il pavimento e che non dessero fastidio mettendo l'ammortizzatpre.Ho messo anche la resistenza nuova e sembra andare bene,ho fatto la lavatrice oggi.Però ragazzi,a livello di lavatrice meccanica nuova,ho visto solo tre marche e modelli:
-san giorgio
-it wash(che per come ho capito,è propritaria del marchio san giorgio)
-ardo(sembra la più completa e innovativa)
però,l'unica a 5kg è solo la san giorgio(parlo sempre di meccanica o meglio ibrida).Ne sapete altre marche/modelli? comunque grazie mille per l'aiuto :oops: ;) che mi avete dato per risolvere il problema
Quei due bulloni li vedo molto vicino all'apertura... non so quanto la lamiera sotto reggerà. Io, come detto prima, ci avrei fatto una base
molto più grande, per uscire dalla zona critica. Comunque, visto che stai già valutando l'acquisto di una nuova lavatrice, l'intervento
ha carattere di urgenza e provvisorietà, quindi, se anche ti regge solo un mese, hai tutto il tempo per prenderne una nuova. :)
Lupo83
Ciao Giovanni
Volevo fare la piastra molto piu' grande,ma ha una forma a ''onda'',quindi non piana.Mi servirebbe quindi una lamiera da 2/3mm,da piegare con una piega lamiera fino a trovare la forma perfetta.A quel punto l'avrei fatta per tuto il telaio di sotto,in modo da irrobustirla,dato che per tre quarti quasi è arrugginita.Ma capisci che non ho la piega lamiera e farmela fare,specie i questo periodo natalizio,non era il massimo.Ho passato vari strati di convertitore di ruggine e dopo 24ore,una mano della prima vernice che avevo in garage.L'avrei acquistata anni fà una lavatrice nuova,ma come adesso,ho avuto il dubbio su quale prendere per sostituirla.Di meccaniche pure come questa,facile da manutenzionare,che fà il suo onesto lavoro,ecc non ne trovo e solo queste ibride vedo come alternativa,non come sostituzione,ma come dire ''la meno peggio'' :roll: però ripeto,non lo sò se questa san giorgio è facile da manutenzionare,cioè con ricambi e manutenzione che posso fare da me(sempre con il vostro aiuto si intende).Me ne servirebbe una da 5kg,max 1000giri,facile manutenzione,ricambi reperibili e con prezzi onesti,che lavi bene(molto ho letto su lavatrici che lavano male,o che si rovinano i capi,ecc)e che non rovini(per quanto possibile)i capi. :roll:
