Batteria 3.7V per drone
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Vorrei sostituire la batteria da 3.7V 750mAh mod. HJ 902540 che vedete nell'immagine con una di maggior amperaggio.
Online ho trovato di tutto e di più ma, una volta appurato che come dimensioni la batteria starebbe all'interno dell'apposito vano, mi rimane il dubbio del connettore. Sapete dirmi se il connettore rosso visibile nella foto ha un nome tecnico?
ottobre_rosso
Re: Batteria 3.7V per drone
Dimenticavo... ho messo apposta il cm come riferimento, comunque, per la cronaca, il connettore è lungo 13mm
non credo abbiano un nome specifico ma sotto la voce "connettori per circuito stampato"
ho trovato questo, però mi sorge spontanea una domanda, non puoi tagliare il cavetto
della tua batteria e sfruttare il connettore esistente ?
ottobre_rosso
Preferirei non tagliare nulla anche perché vorrei utilizzare entrambe le batterie: scaricata l'una la rimpiazzerei con l'altra. Inoltre avrei il problema della ricarica che funziona tramite cavetto USB-connettore "misterioso".
Comunque il nome del connettore dovrebbe essere JST: è leggermente visibile in controluce sul connettore stesso e online ho appena scoperto che alcune inserzioni riportano quella dicitura
La tipologia di connettore dovrebbe essere quella del link di Mario, ma per avere la certezza dovresti :
1) forografare lo spinotto da davanti
2) fotografare la presa su cui si innesta
3) misurare la distanza dei due connettori
