Fuoco piano cottura non funzionante
flipper
Messaggio da flipper »
Ciao a tutti,
ho il fuoco più grande (quello con due corone) che fa le bizze. Avevo pulito il forellino e tutto funzionava bene ma dopo pochi giorni la fiamma è diventata fioca e addirittura non c'è differenza tra massimo e minimo. Inoltre quando la fiamma era buona se capitava di colpire il piano cottura, la fiamma si abbassava.
Cosa potrebbe essere?
Re: Fuoco piano cottura non funzionante
Hai pulito l'ugello ?
per rimuoverlo occorre una chiave a tubo 6-7 mm
flipper
Si, lo pulii, infatti funzionò per pochi giorni, poi è successo quello che ho descritto.
flipper ha scritto:Si, lo pulii, infatti funzionò per pochi giorni, poi è successo quello che ho descritto.
Potrebbe esserci qualche residuo all'interno dell'alloggiamento dell'ugello. Prova a rismontarlo ed aiutati con un aspirapolvere.
Per l'ugello passa attraverso il foro un filo di rame.
flipper
Ok farò questa verifica.
Red Max
Messaggio da Red Max »
a volte si formano dei detriti nel tubicino prima dell'ugello
il mio consiglio è di toglierlo con la chiave a tubo da 7 e aprire per un'istante il rubinetto in modo che il gas soffi fuori la polvere
poi rimonti l'ugello
buona fortuna
