Buongiorno a tutti,
dovrei fissare delle mensole su una parete con intercapedine.
La parete e' realizzata in cartongesso da 1 cm, poi c'e' un intercapedine vuota da 1 cm, e infine il muro in mattoni.
Volevo chiedervi:
a) se sia una buona usare delle mensole con la suddetta configurazione
b) quale sia il metodo migliore per fissare le mensole stesse (quali stop etc)
grazie mille
Fissaggio mensole su parete con intercapedine
Re: Fissaggio mensole su parete con intercapedine
ce ne sono diversi, tipo questo della fischer, altrimenti dovresti trovare i montanti in ferro della struttura
ed ancorarti li, di solito sono a 60 cm l'una dall'altra
grazie
questo tassello andrebbe ancorato alla parete in mattoni giusto?
no quello è per cartongesso, se vuoi arrivare fino al muro ti basta prendere
un normale tassello lungo come questo
