Collegare ebook reader con smartphone
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedervi se sapete se sia possibile collegare un ebook reader con lo smartphone e se attraverso questo collegamento si possano scaricare file da uno all'atro dispositivo ed anche aggiornare il reader.
ciao e grazie anticipatamente
sciuosciua
Re: Collegare ebook reader con smartphone
Messaggio da sciuosciua »
Ciao,
In linea puramente teorica (non ho modo di provarlo in questo momento) dovrebbe essere possibile attraverso un cavo OTG, alle seguenti condizioni:
il tuo cellulare supporta l'OTG
Il tuo eBook Reader quando attaccato al PC viene letto come una memoria esterna (tipo una chiavetta USB)
Questo vale per il trasferimento di file e per dispositivi Android. Purtroppo non so aiutarti se hai iPhone (ma puoi cercare su internet se funziona l'OTG e come funziona)
Cosa intendi per installare aggiornati? Non lo fai tramite Wi-Fi?
Che lettore e che telefono hai? Magari posso aiutarti meglio :)
Comunque questo è un cavo OTG (se mai lo comprassi attento al tipo di USB, che sia compatibile col tuo cellulare)
Ugreen 10396 Cavo Adattore OTG Micro USB 2.0 per Samsung S7 S6 J7, Huawei P10 Lite P9 Lite, Nero https://www.amazon.it/dp/B00LN3LQKQ/ref ... tCb5HEH6AV
lucap77
intanto grazie mille per la risposta, smartphone Samsung a5, lettore ebook sony prst3.
Grazie ancora, ciao.
sciuosciua
Ciao, scusa per la tarda risposta,
Purtroppo il galaxy A5 non ha la connettività OTG, quindi dovresti cambiare smartphone per provare : Hurted :
Oppure collegare entrambi gli apparecchi ad un PC ed in questo modo dal tuo PC vedresti tutti e due come unità di memoria esterne e poi sempre dal PC trasferire i dati da uno all'altro.
sciuosciua
Capitan Farloc ha scritto:Oppure collegare entrambi gli apparecchi ad un PC ed in questo modo dal tuo PC vedresti tutti e due come unità di memoria esterne e poi sempre dal PC trasferire i dati da uno all'altro.
È sicuramente una possibilità, dalla richiesta non sembrava si contemplasse un possibile uso del PC
lucap77
Grazie mille ragazzi.
Credevo di poter usare smartphone senza l'ausilio del PC, ma da quello che dite non riuscirò. Dovrò fare in altro modo. Ciao!
