Montaggio specchiera 10 kg
spassa73
Messaggio da spassa73 »
Salve,
devo appendere al muro una specchiera da 10 kg. Ho comprato trapano (Bosch, battente, 800W) per fare buchi nel muro e un po' di tasselli Fischer. La specchiera ha già fissate (a vite) dietro alla cornice due attaccaglie (una per angolo) di quelle a piastra a L (circa 5 cm per lato).
Siccome non ho esperienza, sono a chiedere alcune cose:
1- Quale diametro del tassello (e punta trapano) è meglio utilizzare per un carico di 10 kg ? Il muro da perforare credo sia in mattoni rossi (non so se forati o meno). E' sufficiente il 6 o meglio il 9?
2- Ho comprato il set da quadri/specchi della Fischer con tasselli da 9 e ganci. Questi ganci vanno bene per le attaccaglie del mio specchio?
Grazie per la cortese risposta. : Smile :
Saluti
Re: Montaggio specchiera 10 kg
con qualche foto sarebbe molto più facile essere precisi ma così a naso
posso dirti che due tasselli da 9 sono più che sufficienti per quello specchio,
ovviamente punta da 9, col trapano inizia a perforare piano senza percussione
poi se necessario la inserisci
Inoltr consiglierei di usare i fischer duopower (quelli grigio/rossi) che hanno una tenuta di molto superiori a quelli tradizionali.
