faretti led 12v che si spegne
marcasnow
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
in ingresso ho un controsoffitto con 6 faretti a led (GU 5.3) 12 volt da 6watt cad. che si accendono prima 3, poi altri 3 ed infine tutti e 6 assieme. Da qualche settimana che appena accendo i primi 3, 2 di questi 3 dopo pochi minuti si spengono. Il porta faretto non dovrebbe essere dato che il led non ha problemi di surriscaldamento. Ho acquistato un trasformatore identico a quello che era montato ma mi fa lo stesso scherzo anche appena cambiato. Ho provato a cambiare il faretto con uno identico (che ho di scorta) ma nulla da fare.
Cosa potrebbe essere?
Re: faretti led 12v che si spegne
Direi potrebbe trattarsi di un falso contatto su un filo che alimenta solo quei due faretti e non il terzo, se sono messi in serie, potrebbe essere quello che dal primo faretto (quello che rimane acceso) va verso il secondo (ed il terzo).
marcasnow
Capitan Farloc ha scritto:potrebbe essere quello che dal primo faretto (quello che rimane acceso) va verso il secondo (ed il terzo).
rimane acceso quello centrale mentre si spengono i due laterali : Cry :
Mhmm... hai valutato la possibilità di fare un esorcismo ai tuoi faretti? :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, da quanto mi sembra di capire hai cambiato trasformatore e lampadine, l'unica cosa che rimane da controllare sono i fili ;)
Se le lampade si spengono insieme... io un'occhiata ce la darei
marcasnow
Ci ho pensato all’esorcismo :lol:
Comunque i faretti non lo sono, il trasformatore a quanto pare neppure, proveró con i fili ma non so come fare dato lo spazio stretto del buco del faretto : Eeek :
Togli la corrente e stacca i faretti e comincia a tirare i vari fili quando tirando un filo si muove l'altro faretto, sai quel filo dove va a finire.
A questo punto lo stacchi dallo zoccolo del faretto, ci attacchi bene un filo nuovo nastrandolo in modo che non si stacchi, vai dall'altra parte e tiri via il vecchio filo trascinando così il nuovo.
Butti il vecchio filo, spelli ed attacchi il nuovo.
Ripeti e sostituisci tutti i fili.
Fatto il lavoro accendi e controlli... se continuano a spegnersi telefona all'esorcista :lol: :lol: :lol:
marcasnow
Ok nel weekend provo e alla spera in dio :lol:
Grazie mille
