Caldaia Vaillant rubinetto acqua rotto?
Alesettetre
Messaggio da Alesettetre »
Ciao a tutti,
stamattina ho consigliato a mia moglie di controllare, per scrupolo, la pressione della caldaia (Vaillant TurboBlock) e in effetti era un po' giù visto l'uso dei termosifoni.
Non appena ha aperto il rubinetto, in maniera oculata quindi non l'ha aperto completamente, la pressione è andata al massimo addirittura al di sopra della linea rossa.
A questo punto le ho consigliato di spurgare i termosifoni per farla scendere, ma dopo due litri ancora quasi non si muoveva.
Ho capito che c'era qualcosa che non andava e le ho detto di chiudere il generale dell'acqua della caldaia e lì la pressione s'è fermata.
Una volta aperto lo spurgo di un termosifone la pressione è scesa rapidamente fin quasi allo zero.
Abbiamo rifatto la prova di riaprire il generale dell'acqua della caldaia e riecco il problema.
Il rubinetto di pressione dell'acqua ha deciso di non funzionare più.
Una domanda... smontandolo pensate che si possa in qualche modo pulire e riparare o ce ne vuole sicuramente uno nuovo?
Se ce ne vuole uno nuovo, pensate che io possa trovarlo facilmente o devo rivolgermi all'assistenza?
Grazie in anticipo.
Saluti.
Alessandro
Re: Caldaia Vaillant rubinetto acqua rotto?
Alesettetre ha scritto:Ciao a tutti,
Quando sei lì a smontarlo, non ha senso tentare una riparazione.
Poi io preferisco sempre non mettere le mani nella caldaia, visto che ho il contratto di assistenza. Se pure tu hai tale contratto,
ti conviene chiamare loro. Difatti, paghi solo il rubinetto di ricambio mentre la mano d'opera non la paghi, e se ci sono problemi
legati alla sostituzione del pezzo, sono obbligati a venire a casa tua anche 10 volte, fin a che la caldaia non sia perfettamente a posto. :)
Alesettetre
Ciao Giovanni,
ovviamente non ho alcun contratto, altrimenti li avrei già chiamati... figurati.
La caldaia, anche se in ottime condizioni e regolarmente revisionata, ha quasi dieci anni.
E per un rubinetto che, mi sono appena informato, costa 20€ mi farebbero la pelle ne sono certo.
Allora se è così, se trovi il pezzo di ricambio, puoi fare anche da solo. Poi, se è come quelli che ho visto in rete, a cambiarlo è davvero un
gioco da ragazzi.
Alesettetre
Buongiorno Giovanni,
il pezzo l'ho trovato ieri pomeriggio e in effetti, come dici tu, dovrebbe essere una cavolata da installare.
Stasera, quando sarò a casa, faccio e vi dico.
Grazie per il supporto.
Saluti.
Alessandro
julweb
Messaggio da julweb »
se permetti ti do un consiglio, prima di rimettere il rubinetto nuovo pulisci bene la sede dove lo avviti, fai scorrere un pò l'acqqua in modo di rimuovere i granelli che impedivano la chiusura di quello vecchio altrimenti anche il nuovo non chiuderà
una curiosità, la testa di chiusura di questo rubinetto è in ottone oppure ha una sede con guarniziione di gomma o oring?
ps. non buttare il vecchio ma pulisci bene la sede e riutilizzalo all'occorrenza : Wink :
Alesettetre
Ciao e scusa il ritardo nel rispondere.
Quando ho montato il nuovo ho visto che c'erano due guarnizioni classiche da rubinetto, una da una parte e ovviamente l'altra dal lato opposto.
Una me l'ha data quello che mi ha venduto il rubinetto, l'altra l'ho recuperata dal vecchio.
Saluti.
Ale
