Posa pavimento in legno
Franzis
Messaggio da Franzis »
Ciao a tutti,mi servirebbe un suggerimento per quanto rifìguarda la realizzazione di un pavimento in un locale,vorrei un pavimento in legno grezzo,quindi vorrei suggerimenti in merito sia la scelta che la posa.
grazie .
L'effetto che vorrei ottenere è questo : https://www.archilovers.com/projects/21 ... ry?2042479
Re: Posa pavimento in legno
un pavimento del genere, posato in un ambiente domestico richiede un
legno ben stagionato possibilmente di alta qualità come ad esempio il
rovere o larice che in ogni caso andranno piallati e levigati per poi essere
opportunamente trattati non solo per preservarli dai tarli e dal calpestio
ma anche per evitare che possano scheggiarsi.
Per la posa io mi orienterei sul fissaggio ad un telaio in legno anch'esso
ancorato al pavimento in quanto, essendo le assi molto lunghe se venissero
incollate, come si fa normalmente col parquet, potrebbero imbarcarsi,
personalmente non credo sia un'operazione da fai da te .
