Dove inserire i cavi elettrici di un interruttore
Universodelleidee
Messaggio da Universodelleidee »
________________
A| b | |
|Immagine
| c | d| |
| |Immagine
|_________________ |Immagine
Ciao a tutti non riuscendo a scaricare la foto ho fatto uno schizzo della presa 220 che sarebbe un interruttore on/off del mio traforo elettrico.
Avendo due cavi blu e due marroni dove posso inserire i cavi del macchinario avendo già tolto precedentemente l'interruttore? non più funzionante e purtroppo non facendo troppa attenzione dovuta a dove erano inseriti.
non volevo far saltare il contatore di casa con vari tentativi ;-) mi servirebbe un consiglio.
Ultima modifica di Universodelleidee il dom 03 feb 2019 11:10 am, modificato 3 volte in totale.
Re: Dove inserire i cavi elettrici di un interruttore
per aiutarti una foto sarebbe meglio, per inserire le foto segui uno di questi due metodi
metodo 1
metodo 2
Universodelleidee
Si riesce a capire ora che ho postato un paio di foto?
Mhm... poco.
Tu riesci a vedere quali dei quattro fili sono i due che vanno verso la spina?
In caso contrario, hai un tester?
Universodelleidee
Si
Capitan Farloc ha scritto: Tu riesci a vedere quali dei quattro fili sono i due che vanno verso la spina?
si cosa ?
Universodelleidee
Scusami, si ho un tester no non riesco a vedere dive finiscono i cavi.
Da quello che si vede in foto ci sono due cavi corti marrone blù e due cavi lunghi lo stesso marrone e blù .
Per cui prendi un tester e misura la tensione dove arriva se sui cavi corti o sui cavi lunghi .
Poi i cavi su cui arriva tensione li metti tra i contattinumerati 13 - 23
Mentre gli altri due li metti tra i contatti 14 -24 .
Se metti il marrone sul 13 metti l'altro marrone sul 14 e di conseguenza gli altri due blu . 23 -24
Universodelleidee
: Thumbup : grazie mille domani provo
Solo una cosa da aggiungere, se vuoi evitare di fare le prove con i fili sotto tensione, puoi usare la funzione Ohm (o se il tuo tester ce l'ha quella che ti permette di verificare la continuità dando un segnale acustico) e con la spina staccata verifichi i due contatti della spina a quali fili corrispondono.
Universodelleidee
Grazie per i consigli fatto ma ahimè il problema che avevo inizialmente con l'altro interruttore non si è risolto perché per funzionare funziona ma non rimane acceso il pulsante appena stacco il dito si spegne.
26 euro buttati
sicuro che quello che hai preso tu non sia un pulsante invece di un interruttore ?
Universodelleidee
Nel negozio/magazzino dove ho acquistato l'interruttore avevo detto esplicitamente che non restava inserito in fase di accensione e il negoziante mi ha risposto che la molla interna si era rotta.va da sé che aveva capito qual'era il problema.
Oggi porto il tutto sa loro e poi vi aggiorno.
Grazie ancora
prima ti devi accertare se il pulsante originale va a comandare un teleruttore
o qualcosa di simile o se addirittura ha incorporato una bobina di sgancio che
si disattiva in caso di mancanza di energia elettrica
Vedi bene quel contatto A1 va ad alimentare qualche bobina ,
Vedi se ci sia ancora qualche cavo nel contenitore di alloggio del pulsante .
