Come riconoscere polarità microfono
Ho aperto una cornetta (vecchio stile) e mi si sono staccati i filini (rosso e nero) dal microfono della foto:
Come faccio a riconoscere la polarità del microfono, per poterci riattaccare i fili?
Nella foto sembra grande, ma sarà al massimo 10mm di diametro.
Re: Come riconoscere polarità microfono
ammesso che abbia una polarità (quelle di una volta non l'avevano) prova a
misurare col tester se c'è continuità tra uno dei due contatti e la carcassa
p.s. una foto migliore si può avere ? :)
Non mi risulta che i microfoni abbiano una polarità...
A quanto ne so i microfoni possono essere passivi (che non producono alcuna tensione ma variano il valore resistivo) come i vecchi microfoni a carbone o attivi (che producono una corrente ma alternata) come i piezoelettrici.
L'unica differenziazione può essere dovuta a problemi di schermatura.
Prova con un tester a vedere se uno dei due contatti del microfono è collegato con la parte metallica esterna del microfono (ammesso che ci sia).
Se si, allora colleghi questo contatto con il nero e l'altro con il rosso, altrimenti mettili come capita.
Mi spiace per la qualità dell'immagine, ma ne avrò fatte 10 e questa è quella venuta meglio. : Sad :
Questa cornetta l'attacco all'auricolare del cell. in garage, per evitare di toccarlo con le mani sporche. Quindi non è un microfono passivo,
ma amplificato dal cellulare stesso.. e dice che questi siano polarizzati. Quindi se inverto le polarità potrei anche danneggiarlo.
Comunque, se la carcassa della capsula è il meno, controllo subito con il tester qual'è il polo che conduce. Sempre ammesso, come già
detto, che la carcassa sia in metallo.
Vi aggiorno.
Fatto. La carcassa è in metallo e un polo conduce. Quindi quello è il meno.
: Thanks :
